土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特变送器的基础知识
罗斯蒙特变送器的基础知识
发布于:2020-12-23 11:09:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特变送器系列产品种类繁多,罗斯蒙特系列产品像是智能化罗斯蒙特变送器、罗斯蒙特温度变送器、罗斯蒙特压力变送器、罗斯蒙特液位变送器、罗斯蒙特差压变送器等等,这些变送器你也许听得很多耳熟能详了,但是也有些罗斯蒙特系列产品可能听到的比较少,下边就这些产品的基础知识做一些简单的介绍:
1、罗斯蒙特变送器之超声波变送器:超声波变送器可用于液位、物位、开渠流量、明渠流量等测量,并可用于测量距离。它具有体积更小、重量更轻、价格更便宜。超声波变送器分为一般超声波变送器(无表头)和一体化超声波变送器两类,一体化超声波变送器较为常用。由表头(如LCD显示器)和探头两部分组成、直接输出4~20mA信号的变送器的一体化超声波变送器,是将小型化的敏感元件(探头)和电子电路组装在一起。
2、罗斯蒙特变送器之锑电极酸度变送器:集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表、由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统的锑电极酸度变送器,锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。第二部分是测量变送器电路,它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿信号进行迭加后再差进转换电路,最后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。
3、罗斯蒙特变送器之酸、碱、盐浓度变送器:可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量的酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。
4、罗斯蒙特变送器之电导变送器:可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率、通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),为区别于金属导体,电解质溶液的导电能力用电导(电阻的倒数)或电导率(电阻率的倒数)来表示。由于电解质溶液与金属导体一样的电的良导体,因此电流流过电解质溶液时必有电阻作用,且符合欧姆定律。但液体的电阻温度特性与金属导体相反,具有负向温度特性。当两个互相绝缘的电极组成电导池时,若在其中间放置待测溶液,并通以恒压交变电流,就形成了电流回路。如果将电压大小和电极尺寸固定,则回路电流与电导率就存在一定的函数关系。这样,测了待测溶液中流过的电流,就能测出待测溶液的电导率。电导变送器的结构和电路与酸、碱、盐浓度变送器相同。、
5、罗斯蒙特变送器之热电阻隔离变送器:RTT2型热电阻隔离变送器主要应用在控制系统中,广泛应用于分布式控制系统(DCS)、监控和数据采集系统(SCADA)、环境监控系统(EMCS)等,输出与温度成线性关系。输入、输出、电源之间都相互隔离其将现场一组热电阻信号转换成两组4-20mA标准电流信号,并隔离传输到控制室的DCS等系统控制设备。
6、罗斯蒙特变送器之电容式物位变送器:适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。电容传感器由绝缘电极和装有测量介质的圆柱形金属容器组成。电容式液位变送器由电容式传感器与电子模块电路组成,它以两线制4~20mA恒定电流输出为基型,经过转换,可以用三线或四线方式输出,输出信号形成为1~5V、0~5V、0~10mA等标准信号。当料位上升时,因非导电物料的介电常数明显小于空气的介电常数,所以电容量随着物料高度的变化而变化。变送器的模块电路由基准源、脉宽调制、转换、恒流放大、反馈和限流等单元组成。采用脉宽调特原理进行测量的优点是频率较低,对周围元射频干扰、稳定性好、线性好、无明显温度漂移等。
以上是几种不是很常见的罗斯蒙特变送器的简单介绍,希望通过这些介绍,大家不光对常见的变送器有了更深的了解,还对不是很常见的罗斯蒙特变送器也有了一定的认识,这样就加深了变送器行业的一个全面的了解。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
国内外流行的VOCs检测方法与VOCs检测器
VOCs是什么 根据世界卫生组织(WHO)的定义,VOCs(volatile organic compounds)是在常温下,沸点50℃至260℃的各种有机化合物。在我国,VOCs是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸汽压大于或者等于10 Pa且具有挥发性的全部有机化合物。 随着人们对VOCs气体的危害意识加强,VOCs的检测方法与检测仪器也在不断升级进步。
