输送泵的速度降低了,看看挡板:通常情况下,在海斯二次构造柱泵卧式的料斗上需要加高20厘米左右,这样加大料斗容积,以保证混凝土不会外流。海斯二次构造柱泵混凝土料的一次性泻完才能保证流进料斗的混凝土比较均匀。如果分次卸料对泵送不利,尤其是混凝土的坍落度较大时,更应注意,所以料斗要加高。如果是大容量的搅拌机,可以事先做一个储料斗,以保证连续供料。
海斯二次构造柱泵混凝土料的影响:混凝土料的影响因素有很多,包括配合比、骨料粒形等都可能影响输送混凝土速度慢的状况,另外海斯二次构造柱泵配合比也会有影响,各材料组分比例不合适,现场塌落度损失过大,也可能导致混凝土的出料困难。
根据以上的原因,可以很好的解决海斯二次构造柱泵出料变慢的速度问题,让您的施工回归到正常的工作状态,海斯二次构造柱泵可以正常的泵送混凝土。如果小编有说得不对的地方,还请各位可以提出,让我们都能加以改正。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
转帖 建筑施工现场消防安全一、引发建筑工程火灾的原因工人违章动火作业,动火作业产生的花火、飞溅的焊渣引燃可燃材料二、在建工程火灾的特殊性施工现场火灾常发生的场所:在建工程、员工宿舍、食堂、可燃及易燃易爆材料库房 。在建工程火灾常发生的时段:装饰装修阶段。在建工程火灾常发生的部位:在建工程屋面、外墙外脚手架、地下室。在建工程最容易着火材料:保温材料、防水材料、木屑纸张、竹篱笆、化学有机材料、塑料制品。在建工程最容易致火因子:焊接作业、热防水作业、游动吸烟、大功率烹调设备、取暖设备。
