土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 转帖 建筑施工现场消防安全
转帖 建筑施工现场消防安全
发布于:2020-12-23 09:06:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、引发建筑工程火灾的原因
工人违章动火作业,动火作业产生的花火、飞溅的焊渣引燃可燃材料
二、在建工程火灾的特殊性
施工现场火灾常发生的场所:在建工程、员工宿舍、食堂、可燃及易燃易爆材料库房 。
在建工程火灾常发生的时段:装饰装修阶段。
在建工程火灾常发生的部位:在建工程屋面、外墙外脚手架、地下室。
在建工程最容易着火材料:保温材料、防水材料、木屑纸张、竹篱笆、化学有机材料、塑料制品。
在建工程最容易致火因子:焊接作业、热防水作业、游动吸烟、大功率烹调设备、取暖设备。
在建工程火灾发生最不利的因素:无灭火器材、无消防水、被困人员无逃生能力。
三、建筑工程火灾特点一:突发性强
施工现场存在较多的可燃材料(保温材料、模板、木枋、油漆、化工材料、生活用品);
有较多的致火因素(动火作业多、游动吸烟人员多、违规使用大功率电器多);
施工现场施工用电大,临时线路多,电气设备及线路老化。
建筑工程火灾特点二:火势蔓延迅速
由于施工现场建筑密集度高,防火标准低,易燃物多,受建筑物高度
及面积的限制,一旦发生火灾难以及时扑救,火势蔓延迅速。
建筑工程火灾特点三:扑救难度大
一是火势蔓延途径多,速度快。
二是施工现场临时消防设施有限。
三是消防队进场不便,取水难。
四是取水后消防人员难以抵近火源。
五是施工现场消防水量、水压不足。
六是受建筑物高度及面积影响消防设备难以发挥作用。
四、扩建、改建工程防火
必须明确划分施工区和非施工区,施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。
施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。
施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练。
外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作,外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
所有的二次构造柱泵都很好吗-并不是
之前徐州的刘老板那边,因为人员不足,所以选择订购二次构造柱泵,进行浇筑代替人工施工。但是后面这个二次构造柱泵,在施工建设的时候,并没有满足刘老板那边代替人工浇筑施工的要求,这个是什么情况呢?小编在这里给大家说明一下刘老板那边遇到的这个结构泵情况,也是可以给大家后期借鉴一下的。 刘老板那边的具体情况,是因为在选择这个二次构造柱泵的时候,担心价格情况比较贵,所以找了一家价格比较便宜的二次构造柱泵店面,进行订购了这个结构泵,自然而然的,因为这个结构泵的价格便宜,所以卖家那边也是说明了关于这个结构泵的质量情况,只能保证客户那边在3个月内可以无故障使用,要是出现了故障问题,影响客户那边施工浇筑,那么卖家那边是会安排一台好用的结构泵,给客户那边更换使用的。当时刘老板那边觉得卖家那边考虑的还是比较好的,而且给出的处理方案,刘老板那边觉得自己可以接受,但是在后期使用的时候,却是不到3个月就出现了大的故障情况,磨损严重,但是刘老板那边也是好好保养润滑的,并没有粗暴使用。卖家那边确实也是做到了自己承诺的情况,后面又安排了其他的可以使用的泵车,给客户进行施工,但是没有使用多长时间,就又出现了问题情况。
