土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 衡荣中埋式钢边止水带使用方法
衡荣中埋式钢边止水带使用方法
发布于:2020-12-22 17:45:22 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
衡荣中埋式钢边止水带使用方法
中埋式钢边橡胶止水带是在后浇带等半完全缝形式上发展出来的一种较新型的变形缝模式,钢边橡胶止水带完全变形缝在防裂缝、防渗漏、抗错位、抗老化等方面较其它半完全缝有很大程度的提高。
中埋式钢边橡胶止水带熔接方法如下:
(1)将钢边橡胶止水带两头,即直线段与十字接头连接端各大约100mm处的橡胶割掉,用工具,如砂轮将钢边打磨光滑。
(2)将钢边橡胶止水带需要熔接的两端头搭接处中间留下长30~40mm的空间用于接头熔接、干净生胶片的连接。如果生胶片占有灰尘须用干净布擦干净灰尘或用打磨机将生胶片表面打磨干净后才能使用。
(3)在已打磨光滑的钢边两面涂刷橡胶与金属粘结剂。
(4)在加工打磨钢板橡胶止水带连接端头的同时预热橡胶止水带的熔接模具好,预热时间按电热丝的发热功率约在30分钟。目的是将模具温度控制在140~150℃度之间。当温度计显示模具温度已到140~150℃即可进行后续步骤。
(5)把需要熔接钢边橡胶止水带两端头按步骤2搭接放入橡胶熔接模具底模的中间,连接处放满生胶片。
(6)按模具的对中孔洞,轻轻放置熔接模具的顶模。在安放模具顶模的过程中要避免生胶片和熔接端头的跑位,如果过程中钢边橡胶止水带需熔接的两端头跑位,需重复此步骤,确保熔接两端头的正确位置。
(7)用千斤顶将安放好的顶模具加压。此步骤注意的是:千斤顶加压压力不要过大|大,加压至模具顶模和底模之间距离在2cm左右。待熔接钢边橡胶止水带的生胶片处理一段时间,约5~10分钟后再进行千斤顶的二次加压。
(8)千斤顶二次加压是将模具缝隙加压至设计钢边橡胶止水带断面。加压后,保持模具温度在140~150℃之间,时间约20~30分钟即可开模。
(9)开模检查。如检查发现生胶片熔合不饱满,存在缺胶、开裂、分层等现象需返回至步骤1重新开始钢板橡胶止水带的端头热熔接。如检查发现橡胶止水带接头处熔合饱满,不脱胶,可以进行下一步骤。
(10)将已熔接好的钢边止水带的钢边连接处用钉子或钢丝连接好,或将此接头连接处的钢边焊接牢固。
(11)再次检查接头的熔接质量和钢边的连接质量,质量合格后可将熔接后的钢边橡胶止水带放置至常温后,开始钢边橡胶止水带在施工缝处的加固安装。
中埋式钢边橡胶止水带应用范围:
本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等
中埋式钢边橡胶止水带特点:
中埋式钢边止水带,它是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品,它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及多种防老剂,具有特强的自粘性;具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有好的耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,对环境良好的特点。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
衡荣中埋式橡胶止水带施工安装
衡荣中埋式橡胶止水带施工安装 中埋式橡胶止水带,这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品,具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。 中埋式橡胶止水带分类 从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。 CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带,可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等。
