土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在线溶解氧读数变化问题
在线溶解氧读数变化问题
发布于:2020-12-22 17:34:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们刚刚安上一套在线的溶解氧的测定仪器,但是发现系统一抽水那仪器读数就会逐渐增加,能跑到比饱和值还要高的程度,仪器校准也挺好的,不知道是因为抽水的时候水流速变化影响,还是因为天气冷,水面有结冰的问题?这样的话,等水流稳定后再读数可以吗?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
山东钰鹏环保设备污水处理设备的沉淀方式
山东钰鹏环保设备污水处理设备的沉淀方式 污水处理设备形成的自由沉淀,悬浮物的浓度低,形成沉淀过程中互不粘合,不改变颗粒的形状尺寸及自身的密度,如沉砂池中颗粒的沉淀。 生活污水处理设备形成絮凝沉淀,沉淀过程中能发生相互凝聚或絮凝的作用,浓度低的虚浮颗粒的沉度,由于絮凝左右颗粒质量增加,沉速加快,沉速随深度而增加。 污水中悬浮固体的浓度增加到一定数值后,由于颗粒之间的相互干扰的影响,所又颗粒以团状整体沉淀,泥水之间形成清晰可见的泥水界面,此时,
