土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 山东钰鹏环保设备污水处理设备的沉淀方式
山东钰鹏环保设备污水处理设备的沉淀方式
发布于:2020-12-22 14:54:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
山东钰鹏环保设备污水处理设备的沉淀方式
污水处理设备形成的自由沉淀,悬浮物的浓度低,形成沉淀过程中互不粘合,不改变颗粒的形状尺寸及自身的密度,如沉砂池中颗粒的沉淀。
生活污水处理设备形成絮凝沉淀,沉淀过程中能发生相互凝聚或絮凝的作用,浓度低的虚浮颗粒的沉度,由于絮凝左右颗粒质量增加,沉速加快,沉速随深度而增加。
污水中悬浮固体的浓度增加到一定数值后,由于颗粒之间的相互干扰的影响,所又颗粒以团状整体沉淀,泥水之间形成清晰可见的泥水界面,此时,所又颗粒的沉速相同,且以同一速度沉淀,活性污泥二沉淀的下部属于此类型。
    yj蓝天 沙发
    2020-12-22 19:32:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
菊粉分离系统的技术特点介绍
  菊粉分离系统是应用膜分离技术的一种设备,这种技术可以应用在很多行业中,是一种新型的环保技术。   菊粉分离系统工作原理:   溶解--扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。   电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。
