碳纤维布是加固材料界实打实的一匹黑马,如何这样说呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纤维布代替,原因在于它本身的性能十分优越!它的重量和钢板相比,轻几倍,但是拉伸强度又是钢板的7到9倍。别看碳布是由头发丝大小的碳丝编织而成,在加固界并不比其他加固材料差!
碳纤维布,在加固界,应用十分的广泛!混凝土梁的受弯和受剪加固、板的受弯加固、柱的抗震加固等都可以用到。具体项目表现在路桥、水利、能源、厂房、大厦、校舍、医院及其他工业、民用、市政建筑等的加固补强。其作用就是增强建筑物的可靠性与承载力,保障混凝土结构的安全性、耐久性与适用性。
碳纤维布,能在那么多的地方应用,和它本身的优点是分不开的!但是碳布也不是万能的,它也有自身的使用原则。我们在上面就说到了碳布有很多优势,只有把它们都充分发挥出来,才能事半功倍。
比如,我们在使用碳布的时候,有时候会用多层碳布来加固,目的是为了提高结构的承载力。但是多层加固,如果超过正截面受弯承载力的40%,会限制碳布的高强度这一性能发挥。这样就相当于浪费了碳布。所以大家在使用多层碳布的时候要注意这一点。
碳纤维布也有一些不足,比如存在受力滞后的现象。会导致受拉区混凝土优先于碳纤维布发生脆性破坏。同时增加幅度过高易导致受压区混凝土承受荷载过高被压坏,应在加固中避免。像梁这种受弯构件荷载增高可能会发生受弯破坏与受剪破坏,其中受剪破坏具有较高的突然性,破坏没有预兆,后果严重,因此在加固时须控制受弯承载力的增加幅度,注意“强剪弱弯”预防发生受剪破坏。
所以,碳布加固是好,但是也有一些局限性。最新出现的预应力碳板加固,就是一种主动加固的方式,可以弥补受力滞后这一不足。但是碳布的应用仍然十分广泛,许多的加固仍然会选择它
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶施工后不牢靠怎么办植筋胶施工后不牢靠只能重新植筋啦。没有其他方法。但是植筋不牢靠,有可能是前面施工不当引起的。只需要注意,就不会出现这个问题。下面给大家一些注意事项,做到了就不会植筋胶不牢靠了! 1.按规定要求钻孔,保证孔径大小和钻孔深度; 2.必须用专用气筒、毛刷清理孔中的灰尘,重复进行不能少于3次; 3.钢筋表面进行除锈处理并用丙酮或酒精擦拭干净; 4.若使用桶装植筋胶,则胶与固化剂按比例搅拌均匀,才能注入孔内;若使用注射式植筋胶,则在施工前需先挤掉胶枪前端未混合均匀的胶液。
