土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋胶施工后不牢靠怎么办
植筋胶施工后不牢靠怎么办
发布于:2020-12-21 17:20:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
植筋胶施工后不牢靠只能重新植筋啦。没有其他方法。但是植筋不牢靠,有可能是前面施工不当引起的。只需要注意,就不会出现这个问题。下面给大家一些注意事项,做到了就不会植筋胶不牢靠了!
1.按规定要求钻孔,保证孔径大小和钻孔深度;
2.必须用专用气筒、毛刷清理孔中的灰尘,重复进行不能少于3次;
3.钢筋表面进行除锈处理并用丙酮或酒精擦拭干净;
4.若使用桶装植筋胶,则胶与固化剂按比例搅拌均匀,才能注入孔内;若使用注射式植筋胶,则在施工前需先挤掉胶枪前端未混合均匀的胶液。
5.注胶时必须缓慢注入孔内,确保孔内无气泡或空隙,注胶量不得低于孔深的2/3;
6.固化初期不能摇动钢筋或进行焊接工作。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋的孔径如何确定
孔径的大小非常的重要。原因是钢筋与基材的粘结主要是考植筋胶的粘接力,所以孔径就要大于钢筋的直径,大多少呢?照理说,孔径越大,植入的植筋胶越多,粘接力就会越好。当然这只是理想状态。 在实际的工程当中,由于粘结剂弹性模量较小,孔径的增大会导致结构体系滑移增大,这不但会增大植筋粘结剂用量和钻孔难度,且过大的钻孔会使原结构的强度明显降低,造成更大的损害。 因此,综合考虑荷载长期作用下植筋粘结剂的徐变、植筋施工难度及经济性等诸多因素,并结合数值模拟研究,认为,一般取钻孔直径
