孔径的大小非常的重要。原因是钢筋与基材的粘结主要是考植筋胶的粘接力,所以孔径就要大于钢筋的直径,大多少呢?照理说,孔径越大,植入的植筋胶越多,粘接力就会越好。当然这只是理想状态。
在实际的工程当中,由于粘结剂弹性模量较小,孔径的增大会导致结构体系滑移增大,这不但会增大植筋粘结剂用量和钻孔难度,且过大的钻孔会使原结构的强度明显降低,造成更大的损害。
因此,综合考虑荷载长期作用下植筋粘结剂的徐变、植筋施工难度及经济性等诸多因素,并结合数值模拟研究,认为,一般取钻孔直径D为钢筋直径(d 2)mm~(d 10)mm。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶枪怎么使用才对1.打开植筋胶封盖,换上混胶嘴并拧紧。 2.把植筋胶装入胶枪,扣动胶枪,先挤出的胶液要丢掉,挤出的混合胶液色泽一样的时候,就能够使用了。 3.混胶嘴端头开始时应伸至孔的底部,一边挤一边往后退,以保证孔内不含有空气。(植筋胶未用完一支时,可用封口封住注射口,更换混合胶嘴可再次使用。)
只看楼主 我来说两句 抢板凳大,植入的植筋胶越多,粘接力就会越好。当然这只是理想状态。 在实际的工程当中,由于粘结剂弹性模量较小,孔径的增大会导致结构体系滑移增大,这不但会增大植筋粘结剂用量和钻孔难度,且过大的钻孔会使原结构的强度明显降低,造成更大的损害。 因此,综合考虑荷载长期作用下植筋粘结剂的徐变、植筋施工难度及经济性等诸多因素,并结合数值模拟研究,认为,一般取钻孔直径
