1.打开植筋胶封盖,换上混胶嘴并拧紧。
2.把植筋胶装入胶枪,扣动胶枪,先挤出的胶液要丢掉,挤出的混合胶液色泽一样的时候,就能够使用了。
3.混胶嘴端头开始时应伸至孔的底部,一边挤一边往后退,以保证孔内不含有空气。(植筋胶未用完一支时,可用封口封住注射口,更换混合胶嘴可再次使用。)
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶施工遇到这些问题,莫慌!解决就好了植筋胶主要是用来锚固钢筋用的,在大型的加固工程里面,需要用到钢筋的地方很多,自然植筋胶也要大量。对于植筋胶的施工,还是很多朋友有问题,今天就是一篇问题集锦文章,总共是5个大问题,都是大家常问的,一定要看下去。 胶枪怎么使用才对 打开植筋胶封盖,换上混胶嘴并拧紧。 把植筋胶装入胶枪,扣动胶枪,先挤出的胶液要丢掉,挤出的混合胶液色泽一样的时候,就能够使用了。 混胶嘴端头开始时应伸至孔的底部,一边挤一边往后退,以保证孔内不含有空气。(植筋胶未用完一支时,可用封口封住注射口,更换混合胶嘴可再次使用。)
只看楼主 我来说两句 抢板凳植筋胶封盖,换上混胶嘴并拧紧。 2.把植筋胶装入胶枪,扣动胶枪,先挤出的胶液要丢掉,挤出的混合胶液色泽一样的时候,就能够使用了。 3.混胶嘴端头开始时应伸至孔的底部,一边挤一边往后退,以保证孔内不含有空气。(植筋胶未用完一支时,可用封口封住注射口,更换混合胶嘴可再次使用。)
1.打开植筋胶封盖,换上混胶嘴并拧紧。
