土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋胶施工遇到这些问题,莫慌!解决就好了
发布于:2020-12-21 17:19:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
植筋胶主要是用来锚固钢筋用的,在大型的加固工程里面,需要用到钢筋的地方很多,自然植筋胶也要大量。对于植筋胶的施工,还是很多朋友有问题,今天就是一篇问题集锦文章,总共是5个大问题,都是大家常问的,一定要看下去。
胶枪怎么使用才对
  1. 打开植筋胶封盖,换上混胶嘴并拧紧。
  2. 把植筋胶装入胶枪,扣动胶枪,先挤出的胶液要丢掉,挤出的混合胶液色泽一样的时候,就能够使用了。
  3. 混胶嘴端头开始时应伸至孔的底部,一边挤一边往后退,以保证孔内不含有空气。(植筋胶未用完一支时,可用封口封住注射口,更换混合胶嘴可再次使用。)
植筋的孔径如何确定
孔径的大小非常的重要。原因是钢筋与基材的粘结主要是考植筋胶的粘接力,所以孔径就要大于钢筋的直径,大多少呢?照理说,孔径越大,植入的植筋胶越多,粘接力就会越好。当然这只是理想状态。
在实际的工程当中,由于粘结剂弹性模量较小,孔径的增大会导致结构体系滑移增大,这不但会增大植筋粘结剂用量和钻孔难度,且过大的钻孔会使原结构的强度明显降低,造成更大的损害。
因此,综合考虑荷载长期作用下植筋粘结剂的徐变、植筋施工难度及经济性等诸多因素,并结合数值模拟研究,认为,一般取钻孔直径D为钢筋直径(d 2)mm~(d 10)mm。
植筋的孔深度重要吗
植筋的孔深度非常重要,原因在于钢筋抗拔力主要是钢筋、植筋胶、混凝土三者的粘接力提供,孔深度是直接决定植筋的抗拉拔力和破坏形式。
为使结构安全,需保证其破坏形式为锥体一粘结复合破坏,即钢筋与基材产生滑移,从而发生混合界面拔出破坏,植筋屈服。可以充分发挥钢筋的抗拉强度,不出现脆性破坏。钢筋植筋的钻孔深度直接影响到植筋质量,所以对植筋孔必须逐一进行检查。
植筋注胶的密实度如何把握
答:植筋阶段,注胶一定要饱满,注胶少了,胶量不够,植入的钢筋也无法达到设计所需要的拉拔力。所以注胶植筋阶段,负责钢筋植筋的专项工长及班组长必须有人在现场指挥监督,孔内注胶不得少于孔深的2/3,钢筋插至孔底部之后应有多余的胶从孔内溢出。
植筋胶施工后不牢靠怎么办
植筋胶施工后不牢靠只能重新植筋啦。没有其他方法。但是植筋不牢靠,有可能是前面施工不当引起的。只需要注意,就不会出现这个问题。下面给大家一些注意事项,做到了就不会植筋胶不牢靠了!
1.按规定要求钻孔,保证孔径大小和钻孔深度;
2.必须用专用气筒、毛刷清理孔中的灰尘,重复进行不能少于3次;
3.钢筋表面进行除锈处理并用丙酮或酒精擦拭干净;
4.若使用桶装植筋胶,则胶与固化剂按比例搅拌均匀,才能注入孔内;若使用注射式植筋胶,则在施工前需先挤掉胶枪前端未混合均匀的胶液。
5.注胶时必须缓慢注入孔内,确保孔内无气泡或空隙,注胶量不得低于孔深的2/3;
6.固化初期不能摇动钢筋或进行焊接工作。
  • 中冶北方张先生
    多朋友有问题,今天就是一篇问题集锦文章,总共是5个大问题,都是大家常问的,一定要看下去。 胶枪怎么使用才对 打开植筋胶封盖,换上混胶嘴并拧紧。 把植筋胶装入胶枪,扣动胶枪,先挤出的胶液要丢掉,挤出的混合胶液色泽一样的时候,就能够使用了。 混胶嘴端头开始时应伸至孔的底部,一边挤一边往后退,以保证孔内不含有空气。(植筋胶未用完一支时,可用封口封住注射口,更换混合胶嘴可再次使用。)
    2020-12-21 20:49:21
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑施工现场消防安全
一、引发建筑工程火灾的原因工人违章动火作业,动火作业产生的花火、飞溅的焊渣引燃可燃材料二、在建工程火灾的特殊性施工现场火灾常发生的场所:在建工程、员工宿舍、食堂、可燃及易燃易爆材料库房 。在建工程火灾常发生的时段:装饰装修阶段。在建工程火灾常发生的部位:在建工程屋面、外墙外脚手架、地下室。在建工程最容易着火材料:保温材料、防水材料、木屑纸张、竹篱笆、化学有机材料、塑料制品。在建工程最容易致火因子:焊接作业、热防水作业、游动吸烟、大功率烹调设备、取暖设备。
