土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地暖保温板越厚越好吗,该怎么选择地暖挤塑板?
发布于:2020-12-22 11:17:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
地暖铺设有干式地暖和湿式地暖,有工装也有家装,地暖保温板其用的主要材料是XPS挤塑板。
地暖是地板辐射采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
为了达到地面保温要求,就需要铺设地暖保温板。一般人会想是不是越厚的地暖保温板才能有更好的保温效果,地暖保温板厚度的选择我们通常依据是通过热负荷来进行计算。通过保温板的导热系数以及供回水的温度差然后最终计算出地暖保温板厚度的参数。
在北方大部分家庭一般地面层的地暖保温板,可以选择地暖保温板的规格尺寸600mm乘以1200mm的50mm厚的XPS挤塑板。要是标准层地暖保温板的厚度,可以选择30mm厚的挤塑板。如果家里是使用的集中供热的话,对于标准层也可以选用20mm厚的挤塑板,保温效果也是很好的。
地暖保温板采用欧洲先进无氟无溴技术,无任何增塑剂、添加剂及色素,分子性能稳定,链接延展性能优越。以聚苯乙烯为发泡原料,采用高温混炼挤塑成型的轻质板材,抗压度高。
详情查看: http://www.xpsmachine.com
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
影视墙真石漆受潮发白怎么办?
市场上一些真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是真石漆抗水性差的直接表现。 原因一:乳液品质较低 低价位的乳液为了增加乳液的稳定性,往往会加入过量的表面活性剂,这些表面活性剂会大大降低乳液本身的耐水性。 原因二:乳液用量过低 高品质的乳液价格较高,厂家为了节省成本,只添加少量比例的乳液,从而使得真石漆干燥后漆膜疏松、不够致密,漆膜吸水率比较大,粘结强度也相应降低,一旦遇到长时间的阴雨天气,雨水就会渗透到漆膜里,导致真石漆发白。
