土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 影视墙真石漆受潮发白怎么办?
影视墙真石漆受潮发白怎么办?
发布于:2020-12-22 10:08:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
市场上一些真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是真石漆抗水性差的直接表现。
原因一:乳液品质较低
低价位的乳液为了增加乳液的稳定性,往往会加入过量的表面活性剂,这些表面活性剂会大大降低乳液本身的耐水性。
原因二:乳液用量过低
高品质的乳液价格较高,厂家为了节省成本,只添加少量比例的乳液,从而使得真石漆干燥后漆膜疏松、不够致密,漆膜吸水率比较大,粘结强度也相应降低,一旦遇到长时间的阴雨天气,雨水就会渗透到漆膜里,导致真石漆发白。
原因三:增稠剂过量
一些厂家在制造真石漆时,往往加入大量的羟甲基纤维素,羟乙基纤维素等作为增稠剂,这些物质都属于水溶性或亲水性,涂料成膜后留在涂层中,大大降低涂层的耐水性能。
解决方法:
1.选择优质乳液
选用耐水性非常优良的高分子丙烯酸聚合物作为成膜物质,从源头上提高真石漆的耐水性。
2.增加乳液比例
增加乳液的比例含量,对真石漆乳液的添加量做大量的对比试验,确保真石漆施工后得到一个致密完整的漆膜,阻挡雨水的侵袭。
3.调整亲水物质配比
为保证产品的的稳定性和施工性,添加纤维素等亲水物质是必须的,关键是找到一个精准的平衡点,这就需要反复的实验。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
全部都是干货,装修你肯定用得上!
厨房没有置物架、卫生间坡度太小、卧室灯没有双控,装修后才发现这些问题该怎么办?下面我们来看看装修常见问题的补救方法。      房子装修后常见的11个问题及补救方法    卫生间坡度太      导致后果:因为不懂装修,没有注意到卫生间地面坡度太小,造成排水困难,进而产生卫生间积水问题,甚至有臭水沟的难闻气味。
