土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 北方污水厂五花八门的防寒手段,南方人从未体验过
发布于:2020-12-22 11:06:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
理论上厌氧池比好氧池更需要加热,因为厌氧反应需要的温度更高,即便是中温消化也需要保证水温在35摄氏度以上。实际上厌氧池保温反而比好氧池轻松,毕竟厌氧反应本身就放热,而且厌氧池很少露天建造,建成时便自带隔热环境。
好氧池理论上维持在10摄氏度就能运行,但硝化细菌对温度的要求比普通好氧菌更高,长时间在这种温度下运行很可能影响出水氨氮,所以还得花点力气在保温上。
我国中部地区的污水厂是最纠结的,建造时如果专门做了防寒设施,预算会多出一截,而且可能用不上几次,但不做防寒的话又会被可能到来的冷冬打个措手不及。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
直饮水设备加药是运行过程中必不可少的步骤,我们该注意什么?
      随着城市水污染现象越发严重,净水行业研发的直饮水设备能去除原水泥沙、余氯以及细菌杂质,现已广泛应用在学校、酒店以及各公共领域中,而加药是运行过程中必不可少的步骤,我们该注意什么呢?直饮水设备厂家就给大家分享一下吧! 1、我们在对直饮水设备进行第一次加药时,需要先将药箱给彻底的清洗干净,这样清洗两遍之后才将水排净。 2、在水处理加药设备加药的过程当中,一定要注意去打开搅拌机,从而让药物进行搅拌使加入的药剂和水均匀混合。
