土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 直饮水设备加药是运行过程中必不可少的步骤,我们该注意什么?
发布于:2020-12-22 10:44:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      随着城市水污染现象越发严重,净水行业研发的直饮水设备能去除原水泥沙、余氯以及细菌杂质,现已广泛应用在学校、酒店以及各公共领域中,而加药是运行过程中必不可少的步骤,我们该注意什么呢?直饮水设备厂家就给大家分享一下吧!
1、我们在对直饮水设备进行第一次加药时,需要先将药箱给彻底的清洗干净,这样清洗两遍之后才将水排净。
2、在水处理加药设备加药的过程当中,一定要注意去打开搅拌机,从而让药物进行搅拌使加入的药剂和水均匀混合。
3、直饮水设备在加药的时候需要注意控制它的速度和冲程,并确保冲程符合要求。
4、直饮水设备加完药之后,还需要定期的给水处理加药设备进行检查,从而保证加药系统没有发生泄漏的现象,一旦发现有泄漏必须及时维修补救。
5、操作人员一定要按时的检查水处理加药设备,且需要记录周期以及注意加药补水的高度,不要超过所标识的最高液位。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品加工行业用水严格要求,配备水处理设备要水质达标更容易!
食品作为人体所需热量的主要来源,所以食品加工过程必须是安全可靠的,包括在加工过程中所需的水质,食品生产用水一般都有食品纯净水设备来供应,今天我们来了解一下食品加工行业用水要求有哪些? 食品加工行业用水通常采用自然水或自来水经过纯净水设备深度处理后达到一定标准的纯净水源,食品加工行业用水要求如下: (1)细菌学指标—不得含有致病菌,细菌总含量应该很低。细菌总数lml水中不得超过100个,大肠菌群不得检出。
