土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:国产CAD软件中尺寸打断命令如何使用?
发布于:2020-12-21 15:30:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用国产CAD制图软件绘制建筑图纸的过程中,有些时候为了设计需要会需要对CAD图纸中的图形进行尺寸打断。那么浩辰CAD建筑软件中的尺寸打断命令如何使用呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中尺寸打断命令的使用技巧吧!
建筑CAD软件中尺寸打断命令的使用:
浩辰CAD建筑软件中尺寸打断命令把整体的浩辰自定义尺寸标注对象在指定的尺寸界线上打断,成为两段互相独立的尺寸标注对象,可以各自拖动夹点、移动和复制。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→尺寸标注→尺寸编辑→尺寸打断(CCDD) 点取菜单命令。如下图所示:
然后根据命令行提示操作,命令行提示如下:
请在要打断的一侧点取尺寸线<退出>: 在要打断的位置点取尺寸线,系统随即打断尺寸线,选择预览尺寸线可见已经是两个独立对象。
建筑CAD软件中尺寸打断实例:
执行【尺寸打断】命令,将一个尺寸标注对象打断为两个,选取尺寸线上紧靠打断位置的一点,结果如下图所示:
以上的CAD教程就是小编给大家整理的国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中尺寸打断命令的使用技巧,各位小伙伴学会了吗?更多实用CAD教程可以访问浩辰CAD官网教程专区查看哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD抽屉门板动态块制作教程(把手居中)
本动态块制作主要用到拉伸动作、移动动作,以及距离乘数,以下为制作全过程。 首先将抽屉门板制作成一个块; 双击进入块编辑器; 定义两个线性参数,注意规范参数起点; 定义两个拉伸动作; 注:比较简单,这里就不做过多介绍了,之前也分享过很多。
