首先将抽屉门板制作成一个块;
双击进入块编辑器;
定义两个线性参数,注意规范参数起点;
定义两个拉伸动作;
注:比较简单,这里就不做过多介绍了,之前也分享过很多。
制作完成后退出块编辑器并保存,效果如图;
上图可以看出抽屉把手不居中,这时我们只需要添加两个移动动作即可。
点击动作,移动;
选择距离1;
指定要与动作关联的参数点,直接点击右下角这一点即可;
选择中间的把手对象;
最终如图;
同理添加第二个动作;
选择向右移动动作,按ctrl 1,将距离乘数改成1/2
同理改向下移动动作;
最终效果如图。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
100个CAD使用技巧,助你成为CAD大神!收录于话题 1. 打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办? 新建一个图形文件,把旧图以图块形式插入即可。 2. 样板文件的作用? (1)样板图形存储图形的所有设置,还可能包含预定义的图层、标注样式和视图。样板图形通过文件扩展名【.dwt】区别于其他图形文件。它们通常保存在template目录中。 (2)如果根据现有的样板文件创建新图形,则新图形中的修改不会影响样板文件。可以使用随程序提供的一个样板文件,也可以创建自定义样板文件。
