土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 8人死亡,发生模板坍塌较大事故的施工单位被住建厅处罚
发布于:2020-12-21 14:38:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
来源:广东省住建厅、网络整理
被处罚人:广东*恒建筑工程有限公司
2020年10月8日,被处罚人承建的工程发生一起较大坍塌事故, 造成8人死亡。 事故发生后,本机关委托汕尾市住房和城乡建设局对被处罚人的安全生产条件进行核查。
经核查,被处罚人承建的 工程存在以下安全管理问题:
1.查无项目提供的特种作业人员操作资格证;
2.未提供施工现场从事危险作业人员购买意外伤害保险的证明材料;
3.未提供职业危害防治措施;
4.未将天面构架及悬挑挂板的模板支撑列入危险性较大的分部分项工程清单,且未制定专项施工方案。
抽查工程施工现场存在以下问题:
1.坍塌的天面构架部位 未按规范搭设模板支架 、直接以悬挑板作为支承结构;
2.坍塌的天面构架部位 未按要求浇筑混凝土 ,没有落实“先浇筑结构柱混凝土,待结构柱混凝土强度达到75%以上,再浇筑构架混凝土”的要求;
3.坍塌的天面构架 未按规定编制高支模专项施工方案 ;
4.脚手架 扫地杆设置过高,脚手板未满铺 ,建筑出入口未按门洞搭设方法设置,未设置安全防护棚,建筑首层未挂设安全网;
5.脚手架 连墙件设置不足 ,首层脚手架搭设 未按规定设置抛撑或采取可靠连墙固定措施 ,脚手架个别杆件锈蚀严重,部分杆件端头外露长度不足10cm;
6.模板支撑系统 纵、横杆件设置不足,未按规定设置剪刀撑 ,顶托上方采用钢管、木方混搭,顶托上方横杆设置数量不足;
7.楼梯模板支撑 顶托螺杆伸出长度超过安全规范规定 ,顶托螺杆、立杆垂直度超过允许偏差值,顶托距离下方第一道横杆长度大于650mm,不符合安全规范要求;
8.部分脚手架 连墙件违规与模板支撑系统相连接 ;
9.脚手架 内排架直接搭设于二层悬挑板面 ,未进行施工荷载核算;
10.天面外脚手架 安全防护高度不足 ,钢管、木方等 建筑材料堆积 于脚手架体上未及时清理;
11 .物料提升机残旧 ,设备铭牌标识不清晰,查无出厂合格证、产权登记备案等相关资料;
12.物料提升机 未设置司机操作室 ,卸料平台未独立搭设,楼层未按规定设置层门,井架附墙件未采用原厂配套的配件;
13.物料提升机卸料平台口、楼梯边等临边洞口 未设置安全防护 ;
14.施工现场 未按规定设置临时水消防系统 ,配电箱等部位未按规定配备相应的灭火器材;
15.临时用电 未按“三级配电、两级保护”系统设置 ,线路敷设未设置安全防护绝缘措施;
16.临时用电部分配电箱 未按规定设置重复接地 ,部分三级配电箱漏电断路器参数不符合安全用电技术规范要求;
17.钢筋加工棚设置不符合要求, 安全防护措施不满足要求 ;
18.施工现场 土方堆放高度超过规定要求 ,存在塌方安全隐患。
本机关认定被处罚人降低了安全生产条件,不再具备《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第五、七、八、九、十项规定的安全生产条件,违反了《安全生产许可证条例》第十四条第一款、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十五条的规定。以上事实有汕尾市住房和城乡建设局《关于对广东*恒建筑工程有限公司安全生产条件核查情况的报告》等证据证实。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、第三十二条,本机关于2020年11月9日向被处罚人发出了《行政处罚意见告知书》(粤建质告〔2020〕51号),被处罚人收到《行政处罚意见告知书》之日起 5日内未向本机关提出陈述、申辩。
依据《安全生产许可证条例》第十四条第二款和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条的规定,以及《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十四条第二款第二项的规定,本机关决定给予被处罚人依法作出 暂扣建筑施工企业安全生产许可证90日 的行政处罚。暂扣时间从2020年12月15日至2021年3月14日。
被处罚人领取的是 电子证书 ,我厅于处罚之日起在广东建设信息网 “三库一平台”上标注暂扣《安全生产许可证》的起始时间 。在《安全生产许可证》暂扣期届满前10个工作日,被处罚人认为经整改已符合安全生产条件,应向本机关提出解除暂扣安全生产许可证的申请。经复查合格, 在暂扣期届满后本机关在广东建设信息网“三库一平台”上取消暂扣《安全生产许可证》标注。
若被处罚人对本处罚决定不服,可以自接到本决定书之日起60日内向广东省人民政府或住房和城乡建设部申请行政复议,或者在6个月内依法向广州铁路运输中级法院提起行政诉讼,逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼,又不履行本行政处罚决定的,本机关将申请人民法院强制执行。复议或诉讼期间,本决定不停止执行。
本机关地址:广州市东风中路483号粤财大厦34楼
联  系  人:黄金华,联系电话:020-83133726,传真:020-83133587
广东省住房和城乡建设厅
2020年12月11日
《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》:
第十八条 建筑施工企业安全生产许可证 被暂扣期间,企业在全国范围内不得承揽新的工程项目 。……。
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》
第二条   建筑施工企业未取得安全生产许可证的, 不得从事建筑施工活动 。
事故回顾
10月8日10时50分许,陆河县水唇镇一在建工地天面构架浇筑时模板支撑发生坍塌事故,当地随后组织成立应急救援队伍赶赴现场救援。事故造成9人伤亡。
事故发生后,广东省委省政府高度重视,要求当地做好伤员救治和事故调查、善后工作。目前,事故后续处置及调查工作正在进行中。
全部回复(3 )
  • lw010
    lw010 沙发
    安全第一
    2021-01-06 16:40:06
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    安全第一!要严惩!
    2020-12-22 09:34:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵在冬季使用需要注意什么
目前已经是冬季了,温度也是进入到零下的温度了,在这样的情况下,大家使用这个二次构造柱泵的时候,大家需要注意什么呢?因为冬季的时候,会结冰,温度过低,对于施工建筑来说,这样的环境其实并不是很好施工,在使用这个二次构造柱泵的时候,自然也是要比之前温度高一些的时候,要多注意一些情况的,防止出现一些故障,或者是影响施工的情况。 这个二次构造柱泵,在冬季施工使用的时候,有一点,还是要非常注意的,就是这个水冷系统,大家要注意水箱内的水,不要让它结冰冻住,这样一来,是会影响这个二次构造柱泵,进行施工的。另一方面,就是在使用这个结构泵的过程中,不能选择输送太远的距离,还有动力要足,这样在输送混凝土骨料的时候也是可以避免这个混凝土骨料冷冻凝结的情况。而且大家在使用完这个结构泵之后,要注意清理干净这个结构泵,通过清水冲洗这个结构泵,之后也是要注意,将料斗内,输送管内的水都排干净,要是夏天的话,残留一些清水,是没有关系的,但是冬天零下的温度,很容易这些清水就会冻住,影响后面的施工。还有大家在使用这个结构泵的时候,要更加的注意给结构泵进行润滑保养,避免冬季磨损更加严重的情况。
