土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵在冬季使用需要注意什么
二次构造柱泵在冬季使用需要注意什么
发布于:2020-12-21 13:39:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前已经是冬季了,温度也是进入到零下的温度了,在这样的情况下,大家使用这个二次构造柱泵的时候,大家需要注意什么呢?因为冬季的时候,会结冰,温度过低,对于施工建筑来说,这样的环境其实并不是很好施工,在使用这个二次构造柱泵的时候,自然也是要比之前温度高一些的时候,要多注意一些情况的,防止出现一些故障,或者是影响施工的情况。
这个二次构造柱泵,在冬季施工使用的时候,有一点,还是要非常注意的,就是这个水冷系统,大家要注意水箱内的水,不要让它结冰冻住,这样一来,是会影响这个二次构造柱泵,进行施工的。另一方面,就是在使用这个结构泵的过程中,不能选择输送太远的距离,还有动力要足,这样在输送混凝土骨料的时候也是可以避免这个混凝土骨料冷冻凝结的情况。而且大家在使用完这个结构泵之后,要注意清理干净这个结构泵,通过清水冲洗这个结构泵,之后也是要注意,将料斗内,输送管内的水都排干净,要是夏天的话,残留一些清水,是没有关系的,但是冬天零下的温度,很容易这些清水就会冻住,影响后面的施工。还有大家在使用这个结构泵的时候,要更加的注意给结构泵进行润滑保养,避免冬季磨损更加严重的情况。
所以大家在冬季温度零下之后,在使用这个二次构造柱泵的时候,要更加注意一些的,可以让这个二次构造柱泵,更好的进行施工浇筑,防止这个结构泵,因为冬季天气,或者是温度等情况,影响这个施工浇筑的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
耿力二次构造柱泵卧式安装时注意这些-设备用得更久
安装的耿力二次构造柱泵卧式,就是卧式的泵,它改变以前立式的某些缺点,在施工的时候用的更加方便,上料也是变得很轻松。但是,小编现在关于耿力二次构造柱泵卧式的一些安装注意事项还是要和大家来聊一聊,有备才能无患,做好基础的工作,才能有更多成功的可能。1、泵机体的安装:将耿力二次构造柱泵卧式置于坚实的水泥地面上或石墩上,保持水平,并将泵机四个支腿的定位销锁紧,使轮胎脱离地面或卸掉轮胎。2、溜槽:根据耿力二次构造柱泵卧式的出料口和泵机料斗做成的一个溜槽,卸料时可以通过溜槽输送进入料斗。3、支撑:溜槽通常用角钢作骨架,用1.5毫米厚的钢板焊接而成。溜槽下面用支撑架起,使之牢固。
