土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 耿力二次构造柱泵卧式安装时注意这些-设备用得更久
发布于:2020-12-21 10:29:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
安装的耿力二次构造柱泵卧式,就是卧式的泵,它改变以前立式的某些缺点,在施工的时候用的更加方便,上料也是变得很轻松。但是,小编现在关于耿力二次构造柱泵卧式的一些安装注意事项还是要和大家来聊一聊,有备才能无患,做好基础的工作,才能有更多成功的可能。
1、泵机体的安装:将耿力二次构造柱泵卧式置于坚实的水泥地面上或石墩上,保持水平,并将泵机四个支腿的定位销锁紧,使轮胎脱离地面或卸掉轮胎。2、溜槽:根据耿力二次构造柱泵卧式的出料口和泵机料斗做成的一个溜槽,卸料时可以通过溜槽输送进入料斗。3、支撑:溜槽通常用角钢作骨架,用1.5毫米厚的钢板焊接而成。溜槽下面用支撑架起,使之牢固。
耿力二次构造柱泵卧式在安装的时候,需要做好这几点注意事项,不然就不能保证在施工的时候可以很顺利,因为没有安装好,一切的问题都是可能会发生的,所以还是要建议各位用户在耿力二次构造柱泵施工的时候将设备安装好,心急吃不了热包子,慢慢来。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何计算挡土墙浇筑量
如何计算混凝土挡土墙 混凝土的浇筑量?
