土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套电气设备的调试和故障排除
成套电气设备的调试和故障排除
发布于:2020-12-21 11:49:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
今日内容
电气调试人员的基本要求
成套电气基本知识
设备调试
故障排除
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    感谢楼主的分享,收藏了!
    2021-01-16 15:27:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
江西高压笼型软起动装置
高压笼型软起动装置是通过在电动机定子回路串入液体电阻,随着电机转速的上升而不断减小液体电阻,当电机达到额定转速时,再切除液体电阻,达到起动电机的目的。这种液体电阻的变化是由液体箱通过机构动作变化来实现的,也就是通过机构来改变板间距,从而改变串入定子回路的电阻阻值。 目前的高压笼型软起动装置包括液阻箱、液阻箱中的用于改变间距的卷扬装置;卷扬装置由电机带动;由于卷扬装置使1垂直运动,则运动的行程决定了设备的大小,运动的执行机构所占空间亦较大,因此,目前的高压笼型软起动装置体积庞大、成本高,由此以来,如何改变设备的结构,从而改变高压笼型软起动装置体积庞大、成本高的缺点,成为改进设备的目标。
