高压笼型软起动装置是通过在电动机定子回路串入液体电阻,随着电机转速的上升而不断减小液体电阻,当电机达到额定转速时,再切除液体电阻,达到起动电机的目的。这种液体电阻的变化是由液体箱通过机构动作变化来实现的,也就是通过机构来改变板间距,从而改变串入定子回路的电阻阻值。
目前的高压笼型软起动装置包括液阻箱、液阻箱中的用于改变间距的卷扬装置;卷扬装置由电机带动;由于卷扬装置使1垂直运动,则运动的行程决定了设备的大小,运动的执行机构所占空间亦较大,因此,目前的高压笼型软起动装置体积庞大、成本高,由此以来,如何改变设备的结构,从而改变高压笼型软起动装置体积庞大、成本高的缺点,成为改进设备的目标。
YLQ系列高压笼型电机软起动装置的原理是在高压笼式电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种水电阻,在完成起动的过程中,水电阻阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。
一、产品性能特点
(1)起动过程可预测
以电机拖动理论建立的数学模型为基础,采用计算机仿真技术,通过向计算机输入电机、电网、负载三大参数,调整液阻值变化规律,可获得电机起动过程的特性曲线(如电流、转速、电网电压、电磁转矩等)。输入不同的液阻变化规律,就可获得不同效果和起动特性曲线,可获得一组的起动曲线,对应的液阻变化规律作为控制的依据。从而实现起动过程的预知预测,达到优化控制的目的。
(2)起动电流与起动时间可控制
电机起动电流与起动时间是两个互为反比的参数,起动电流大则起动时间短,起动电流小则起动时间长。用户根据电网容量大小及实际工艺与设备要求,有时要求起动电流尽可能小,时间长一点没关系;有时要求起动时间尽可能短,电流可以稍微大一点,而可变液阻起动产品正是通过调整电液浓度、改变PLC控制程序、调整动初始位置、调节减速节比等手段来控制电机起动电流大小,以满足用户不同的要求。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
