罗斯蒙特变送器的故障产生,除了与其品牌自身工艺质量有关,还与在现场的安装方法以及使用环境有着密切的联系。机电技术部,在日常工作中,经常会收到变送器安装后压力指数不正常的问题,而这些问题,绝大多数是人为因素,也就是变送器安装不正确所导致的。
下面就这些安装上的问题,为大家归纳总结如下,并附上解决方法。
在罗斯蒙特变送器的安装使用中经常会产生一些问题,它们集中表现为以下几点:
一、变送器的压力指示不正常
压力指示不正确,与参照压力值、电源、接线、温度等因素相关。为了解决压力指示不正常的问题,我们需要做到。
1、参照压力值不准确,也会引起压力指示的不正常。所以,我们需要选用精度较高的参照压力表。
2、检查压力变送器的电源是否正常,应保证回路中不存在较大的负载输入。
3、接线的不正确。压力指示仪表的输入不同,在压力变送器的输出端上的接线也是不同。有些变送器可以采用直接输入接线的方法,有的则需接入一个电阻后再接入输入。
4、温度的影响。当压力变送器中的管路温度过高时,就会影响压力传感器的正常使用,从而导致故障的产生。因此,必须对压力传感器的使用温度进行严格控制,最好保持在-20~70℃内。
4、异物的阻塞。压力变送器的管道一旦被异物侵入,就会造成管道的堵塞,会使变送器的压力显示值出现异常情况。
5、设备外壳不接地。解决这一问题的方法十分简单,只需要将设备的外壳接地就可以了。
二、变送器的安装不当
由于压力变送器在许多行业中都有应用,所以对它经常采取就地安装的方法。但如果变送器是在冶金、矿山等条件恶劣的环境中就地安装,就特别容易引起变送器故障的产生。
安装环境的选择不当。应尽可能地保持安装环境的清洁,避免异物侵入变送器内部。安装方法的选择。除了安装工具的合理选用外,安装步骤应按照指示手册进行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是蒸汽疏水阀蒸汽疏水阀是将凝结水和不凝结气体自动排出,以堵住蒸汽阀门的泄漏。在工业上,蒸汽经常用来加热产品或驱动机械。在这种情况下,使用蒸汽疏水阀,以确保蒸汽不泄漏。 在阀门术语中,“疏水阀”的定义是一种无需外界帮助就能自动从设备或管道中排除冷凝液的装置。安装疏水阀的目的是什么?蒸汽是水加热蒸发后形成的气体。为了进行蒸发,水分子必须吸收足够的能量才能分解。这种能量从液体转化为气体的过程叫做潜热。 蒸汽基础: 热交换器利用蒸汽的潜热将热量传递给产品,但当蒸汽完成加热任务(即潜热损失)时,蒸汽凝结成凝结水。换句话说,凝结水不具备蒸汽加热物体的能力。传热效率会受到影响,因此无论是在蒸汽管道还是热交换器中,冷凝水都必须迅速排出。
