蒸汽疏水阀是将凝结水和不凝结气体自动排出,以堵住蒸汽阀门的泄漏。在工业上,蒸汽经常用来加热产品或驱动机械。在这种情况下,使用蒸汽疏水阀,以确保蒸汽不泄漏。
在阀门术语中,“疏水阀”的定义是一种无需外界帮助就能自动从设备或管道中排除冷凝液的装置。安装疏水阀的目的是什么?蒸汽是水加热蒸发后形成的气体。为了进行蒸发,水分子必须吸收足够的能量才能分解。这种能量从液体转化为气体的过程叫做潜热。
蒸汽基础: 热交换器利用蒸汽的潜热将热量传递给产品,但当蒸汽完成加热任务(即潜热损失)时,蒸汽凝结成凝结水。换句话说,凝结水不具备蒸汽加热物体的能力。传热效率会受到影响,因此无论是在蒸汽管道还是热交换器中,冷凝水都必须迅速排出。
为什么蒸汽疏水阀是必要的,一般阀门有什么问题?有时人们会认为,可以通过手动调节阀门的开度来实现凝结水的排放,从而使用替代控制阀来代替传统的疏水阀。理论上来说,是有可能的。然而,需要满足的条件和情况是极端的。所以实际上,这不是一个实际的解决方案。最大的问题是如何设置阀门的开度。如果设置在固定的开口上,则不能随着冷凝水形成速率的波动而调节。事实上,在同一个系统中形成的冷凝水量是不一样的。
就设备而言,启动时的凝结水量不同于正常运行时的凝结水量,产品负荷的波动也会影响凝结水量。同样,在蒸汽管道的情况下,冷凝水的量也与室外的温度和天气有关。如果设备不能承受凝结水负荷的波动,需要立即从对面设备排出凝结水,或管道中积累的凝结水会影响传热效率。另一方面,当冷凝水负荷减少时会产生蒸汽泄漏,造成蒸汽浪费。降低换热效率和废汽疏水阀适用于各种不同的机械装置,各种类型的蒸汽疏水阀(按工作原理分类)已经研制成功,能够自动排出凝结水和不凝气体。目前,最常用的原理是利用温差、比重、压差这三个方面。每种类型的疏水阀都有其优点和用途。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
