土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 普利莫斯卡大学Livade校区教学楼1.0
发布于:2020-12-21 10:09:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
普利莫斯卡大学位于地中海沿岸城市伊佐拉,其新建的Livade校区旨在创造一个开放的网络,通过不断扩展的空间系统来满足学校持续增长的需求。自主的城市结构与它自身的规则定义了新校区的身份特征:以扩展的方式对既有的城市中心形成补充。
▼项目概览 ?Miran Kambi?
▼周边自然环境 ?Miran Kambi?
建筑体量被组织在丘陵坡地,在物理和视觉上带来最大程度的渗透性,提高了这一位于郊区和密集的历史城区之间的区域的背景品质。
▼建筑立面 ?Miran Kambi?
Livade 1.0是五座相互连接的院系大楼网络中最先建成的一座。这五座建筑各自被组织为两个错开的窄形混凝土体量,中间留出一个带顶的中庭;同时配备直线型的双楼梯系统,在增强社交功能的同时为连廊带来采光。内部空间以纵向方式分布,从演讲厅到研究实验室再到办公室,空间的私密性逐次提高。图书馆、食堂、画廊和办公行政空间等公共区域被设置在主入口所在的建筑中,后者在视觉和功能上均体现了校园在城市结构尺度中的“头部”地位。
▼Livade校区整体轴测 & Livade 1.0轴测 ?dekleva gregoric architects
▼建筑被组织为两个错开的窄形混凝土体量 ?Miran Kambi?
▼Livade 1.0入口 ?Miran Kambi?
考虑到海景对于工作空间的激活作用,设计团队特别设置了突出的窗系统,带来朝向大海的视野。
▼凸窗外观 ?Miran Kambi?
校园被规划为三个主要的部分,包括上面提到的“头部”建筑、基于H形平面规划的院系大楼网络和位于林荫道旁的学生宿舍楼。整体规划将不断适应需求的渐进式理念和院系大楼的开放网络整合起来。在网格内,A、B、C、D四栋院系大楼及其底部的B2、C2、D2三座连接体量可以根据需要调整大小。所有的公共空间均予以了特别的关注,与系统的网格形成谨慎的对应。
▼草图 ?dekleva gregoric architects
▼院系大楼外观 ?Miran Kambi?
▼室内中庭 ?Miran Kambi?
▼教学空间和实验室布置在走廊周围 ?Miran Kambi?
▼玻璃细节 ?Miran Kambi?
研讨室和公用厨房被设置在中央核心区的周围,从高楼层可以直接望见大海和城市的景色。演讲厅北面的玻璃走廊引入了城市的风景,另一侧呈现的是校园内部的生活。各院系的教学空间和实验室被布置在两条向南北方向延伸的走廊周围,从而形成半封闭的中庭空间。
▼实验室 ?Miran Kambi?
▼演讲厅 ?Miran Kambi?
▼室内细节 ?Miran Kambi?
项目图纸
▼场地平面图(建设中) ?dekleva gregoric architects
▼一层平面图 ?dekleva gregoric architects
▼二层平面图?dekleva gregoric architects
▼立面图 ?dekleva gregoric architects
▼剖面图AA ?dekleva gregoric architects
▼剖面图BB ?dekleva gregoric architects
project name: university campus Livade 1.0
architectural office: dekleva gregoric architects
project team: Aljo?a Dekleva, u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist), Tina Gregori?, u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist), Lea Kovi?, u.d.i.a., Martina Mar?an, m.i.a., Ana ?tebe Krape?, u.d.i.a., Daniel Schwartz, i.a., Katja ?everkar, m.i.a.
client: University of Primorska
site area: 7.688 m2
build up area: 947 m2
net area: 3.545 m2
project date: 2007
completion date: 2015
photos: Miran Kambi?
contact: dekleva gregoric architects
Dalmatinova 11
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
www.dekleva-gregoric.com
www.facebook.com/deklevagregoric/
photographer
Miran Kambi?
miran.kambic@telemach.net
http://www.mirankambic.com/
  • xubeibei_5
    xubeibei_5 沙发
    很好的构思,好设计,学习了,谢谢楼主分享!
    2020-12-21 11:03:21
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
半透明、拱形外立面——斯诺赫塔设计的《世界报》集团总部
项目视频 斯诺赫塔完成了《世界报》集团总部的设计,将该媒体公司的新闻编辑部及其1600名员工集中在同一屋檐下。 该项目位于巴黎13区, 采用半透明外皮的拱形建筑形式 。自成立以来,le monde集团总部就体现了对当今社会所面临的众多挑战的建筑和象征性的反衬,"斯诺赫塔的创始合伙人Kjetil Trdal Thorsen说。 斯诺赫塔 has completed the headquarters of the le monde group, uniting the media company’s newsrooms and their 1,600 employees beneath the same roof. located in paris’ 13th arrondissement, the project takes the form of an arched building clad with a semi-transparent outer skin. the structure also incorporates a new plaza that integrates the building within the neighborhood. ‘since its inception the le monde group headquarters has embodied an architectural and symbolic counterpoint to the many challenges our societies face today,’ says founding partner of 斯诺赫塔, kjetil tr?dal thorsen.
