土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RO反渗透净水机六大常见问题与排除方法
RO反渗透净水机六大常见问题与排除方法
发布于:2020-12-18 16:50:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
题一、净水机不出水问题
1、电源没电
当电源没电时纯水机无法运行。
2、水源无水/水压过低
水源无水/水压过低时低压开关打不开,故变压器不供电。
3、进水球阀没打开
进水球阀没打开,无水源进入,低压开关也无法打开。
4、进水电磁阀坏
电磁阀打不开,水进不去,故无法出水。
5、滤芯堵塞
滤芯堵塞时,无论是前置芯还是后置芯,堵塞时无法出水。
6、膜堵塞/膜干
当膜堵塞或膜干时,水可能通不过,无法出水。
7、水管打折
水管打折阻断水流时,水通不过。
8、变压器坏
变压器损坏时会导致进水阀以及泵不供电,无法出水
9、泵坏
泵坏,水压小时,水流无法通过RO膜,无法出水。
10、低压开关坏
低压开关坏时会导致变压器无法供电,机器无法运行。
11、高压开关坏
高压开关如果一直处于常开状态,无法闭合,则变压器无法供电。
12、滤芯接头生料带缠绕不当
如生料带缠绕不当,可能会导致生料带堵住滤芯接头,无法通水。
问题二、净水机出水量过小问题与排除
1、水温过低
水温过低时,如水结冰,呈固态,透过量少。
2、滤芯堵塞
3、膜堵塞
4、压力桶无气压或气压低
压力桶无气压或气压低时,压力桶里水压不出来,出水只是随机制的水。
5、压力桶球阀没打开
压力桶球阀没打开时,出水只是随机制的水,故出水量少。
6、水管打折
水管打折时,水管内径变小,水通量变小。
7、泵出水压力不够
泵出水压力小时,RO膜的水透过量小
问题三、净水机浓水多,一直排浓水
1、电源接触不良
机器冲洗阀设置每次通电自动冲洗18秒。电源接触不良时会反复冲洗。
2、水压小/水压不稳
水压小或水压不稳时可能会导致低压开关频繁闭合。
3、逆止阀坏
逆止阀起到禁止纯水回流的作用,如果逆止阀直通,压力桶里的纯水会回流到浓水管道中排出,纯水机也会频繁启动,排浓水。
4、冲洗阀坏
如果冲洗阀无法闭合,浓水比也就起不到节流的作用,浓水排放量大。
5、浓水比坏
如果浓水比损坏,会导致起不到节流的作用,浓水排放量大。
问题四、听到连续声响或其它异常噪音问题与排除
1、水压不稳
水压不稳可能会造成机器启动频繁,连续发出声响,水压低时(智能型)会(显示屏)显示缺水并报警。
2、低压开关坏
如低压开关坏(智能型),无法闭合,会一直报警。
3、高压开关坏
如高压开关接触不良,可能会导致机器(进水阀)频繁启动,发出连续声响。
4、变压器内渗水
变压器内渗水,可能会导致内部短路,发出噪音。
5、管路内有气体
管路内有气体,可能会发出水与机器管道摩擦撞击的声音。
问题五、口感明显下降
1、活性炭芯寿命到
活性炭芯在机器中起到吸附余氯、细菌、病毒的作用,如吸附饱和,无法再用,口感会下降。
2、反渗透膜没装好或膜管坏
如反渗透膜没装好或膜管坏,则自来水不经过反渗透膜直接流出,口感差。
3、机器长时间不用
如机器长时间不用,截流下来的细菌,病毒可能在滤芯中繁殖,进而影响滤芯的寿命和使用效果。
问题六、净水TDS值高问题与排除
1、反渗透膜没装好或膜管坏
如逆渗透膜没装好或膜管坏,则自来水不经过逆渗透膜直接流出,故TDS值高。
2、机器长时间不用
机器长时间不用,后置碳中的杂质在重新启用时流出。
3、后置芯寿命到
后置炭寿命到,滤芯内部的吸附质饱和,可能有部分杂质随水流出,影响水质。
  • wx_1642661230695
    我们公司主要推广的产品:
    TDS/PH/EC水质笔 矿物检测笔、土壤仪、水质电解器、水质过滤器 、水质演示器、水测工具箱、净水机维修维修工具箱、电源适配器,净水机控制器 等小家电控制板
    您看,后期有需要可以和我联系
    所有产品都是我们自己独立研发生产,  支持定制 OEM ODM  常备现货 100000套,交期周期短  出货快     出口欧美 东南亚等国际市场
    服务客户:跨境电商 外贸出口 国内电商 品牌商 净水器厂家
    2022-01-20 14:53:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水处理和软化水处理设备知识汇总(上)
一、我们先来了解一下什么是软化水        在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成。这是什么原因呢?原来在我们日常取用的水中含有较多无机盐类物质,如钙、镁盐等。这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀,紧贴壶壁就形成水垢。我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。
