土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软化水处理和软化水处理设备知识汇总(上)
发布于:2020-12-18 15:04:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、我们先来了解一下什么是软化水
       在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成。这是什么原因呢?原来在我们日常取用的水中含有较多无机盐类物质,如钙、镁盐等。这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀,紧贴壶壁就形成水垢。我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。
二、再来看一下软化水与其它水的区别
       原水,是指未经过处理的水。从广义来说,对于进入水处理工序前的水也称为该水处理流程的原水。例如由水源送入澄清池处理的水称为原水。
       软化水,是指水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。水在软化的过程中,仅硬度降低,而总含盐量不变。
       除盐水,是指水中盐类(主要是溶于水中的强电解质)除去或降低到一定程度的水。其电导率一般为1.0~10.0μS/cm,电阻率(25℃)(0.1~1.0)×106Ω·cm ,含盐量为1~5mg/L。
       纯水,是指水中的强电解质和弱电解质(如SiO2、CO2等),去除或降低到一定程度的水。其电导率一般为:1.0~0.1μS/cm,电导率(1.01.0~10.0)×106Ω·cm 。含盐量为 <1mg/L。
       超纯水,是指水中的导电介质几乎完全去除,同时不离解的气体、胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1~0.055μS/cm,电阻率(25℃)﹥10×106Ω·cm ,含盐量﹤0.1 mg/L。理想纯水(理论上)电导率为0.05μS/cm,电阻率(25℃)为18.3×106Ω·cm。
三、什么是软化水处理?
       采用强酸性阳离子树脂将原水中的钙、镁离子置换出来,再经该软化水设备过滤出的锅炉进水就是成为硬度极低的锅炉用软化净水。
四、工作原理
1、离子交换法
       方法:采用特定的阳离子交换树脂,以钠离子将水中的钙镁离子置换出来,由于钠盐的溶解度很高,所以就避免了随温度的升高而造成水垢生成的情况。
       特点及效果:效果稳定准确,工艺成熟。可以将硬度降至0。
       使用范围:餐饮、食品、化工、医药等领域、空调、工业循环水等应用中。目前最常用的标准方式。
2、电磁法
       方法:采用在水中加上一定的电场或磁场来改变离子的特性,从而改变碳酸钙(碳酸镁)沉积的速度及沉积时的物理特性来阻止硬水垢的形成。
       特点效果:设备投资小,安装方便,运行费用低。效果不够稳定性,没有统一的衡量标准,而且由于主要功能仅是影响一定范围内的水垢的物理性能,所以处理后的水的使用时间、距离都有一定局限。
       适用范围:多用于商业(如中央空调等)循环冷却水的处理,不能应用于工业生产及锅炉补给水的处理。
3、膜分离法
       方法:纳滤膜(NF)及反渗透膜(RO)均可以拦截水中的钙镁离子,从而从根本上降低水的硬度。 只能将硬度降到一定的范围。
       特点效果:效果明显而稳定,处理后的水适用范围广。对进水压力有较高要求,设备投资、运行成本都较高。
       适用范围:一般较少用于专门的软化处理。
4、石灰法
       方法:向水中加入石灰。
       特点效果:只能将硬度降到一定的范围。
       适用范围:适用范围大流量的高硬水。
5、加药法
       方法:向水中加入专用的阻垢剂,可以改变钙镁离子与碳酸根离子结合的特性,从而使水垢不能析出、沉积。
       特点效果:一次性投入较少,适应性广。水量软大时运行成本偏。
       适用范围::由于加入了化学物质,所以水的应用受到很大限制,一般情况下不能应用于饮用、食品加工、工业生产等方面。在民用领域中也很少应用。
五、软化水设备工作流程及工作要求
1、软化水设备工作流程
       工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
        反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部吸入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
       吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这个过程一般需要30分钟左右,实际时间受用盐量的影响。
       慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换,根据实际经验,这个过程中是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同,即30分钟左右。
       快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。
2、软化水设备技术指标及工作要求:
入口水压:0.18-0.6Mpa;
工作温度:1-55℃ 源水硬度:<8mmol/L;
操作方式:自动/手动;
 出水硬度:≤0.03mmol/L;
再生剂:NaCL;
 再生方式:顺流/逆流;
交换剂:001*7强酸性离子交换树脂;
控制方式:时间/流量;
工作电源:220V/50Hz。
六、软化水处理的作用
1、软化水设备的使用节约了大量燃料
       当锅炉结有水垢时,对于工作压力为1.4MPa的锅炉会结生1毫米的水垢,会浪费8%的燃料。
2、软化水设备提高热效率
       当锅炉蒸发面结有水垢时,火侧的热量不能很快传递给水侧就会降低锅炉的出力。如果因为水处理不当,锅炉结垢,使锅炉蒸发能力降低了三分之一,因供气不足自动作业线不能开车。
3、软化水设备的使用降低锅炉检修量
       锅炉板或管道结有水垢以后,非常难以清除,特别是由于水垢引起锅炉的泄漏,裂纹,折损,变形,腐蚀等病害。不仅损害了锅炉,而且耗费大量人力,物力去检修,不但缩短了运行的时间,也增加了检修费用。
4、软化水设备的应用减少危害
       锅炉因水垢引起的事故,占锅炉事故总数的20%以上,不但造成设备损失,也威胁着人身安全。而水处理的基建和运行费用,占各项节约费用的四分之一。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚磷菌的除磷机理及影响因素!
污水生物除磷的原理就是人为创造生物超量除磷过程,实现可控的除磷效果。整个过程必须通过创造厌氧与好氧交替环节利用聚磷菌的作用来实现生物除磷过程。 一、聚磷菌除磷机理 聚磷菌也叫做摄磷菌、除磷菌,是传统活性污泥工艺中一类特殊的细菌,在好氧状态下能超量地将污水中的磷吸入体内,使体内的含磷量超过一般细菌体内的含磷量的数倍,这类细菌被广泛地用于生物除磷。
