不同的电气图,对图线、字体和比例有不同的要求。国标对电气工程图的图线、字体和比例做出了相应的规定,其中图线的相关要求如下:
1.基本图线
根据国标规定,电气工程图中常用的线型有实线、虚线、点画线、波浪线、双折线等。
2.图线的宽度
图线的宽度应根据图纸的大小和复杂程度,在下列数值中选择:0.18mm,0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.7mm,1mm,1.4mm,2mm。
在电气工程图中,图线一般只用两种宽度,分别为粗实线和细实线,其宽度之比为2:1.在通常情况下,粗线的宽度采用0.5mm或0.7mm,细线的宽度采用0.25mm或0.35mm。
在同一图纸中,同类图线的宽度应基本保持一致,虚线、点画线及双点画线的画长和间隔长度也应大致相等。
标准图形CAD
免责声明 :
本文 及图片来源网络, 仅供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
这7大超实用的CAD制图技巧,学到就是赚到咯,工作效率翻一番CAD设计尤为重要,怎么才能熟练掌握各种CAD操作技巧,让自己的工作效率大大提高?今天,小编就给大家分享几个实用的CAD操作技巧,学到就是赚到咯! 一、操作无效如何解决 1、新建命令无效 大家应该都知道快捷操作【CTRL+N】是新建命令,但是有时候使用【Ctrl+N】出现的却是选择面板,这时候只需到OP选项里调下设置就可以了。选择【OP(选项)】--【系统】,右侧会有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框),选择A则新建命令有效,反之则无效。
