土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这7大超实用的CAD制图技巧,学到就是赚到咯,工作效率翻一番
发布于:2020-12-18 16:35:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD设计尤为重要,怎么才能熟练掌握各种CAD操作技巧,让自己的工作效率大大提高?今天,小编就给大家分享几个实用的CAD操作技巧,学到就是赚到咯!
一、操作无效如何解决
1、新建命令无效
大家应该都知道快捷操作【CTRL+N】是新建命令,但是有时候使用【Ctrl+N】出现的却是选择面板,这时候只需到OP选项里调下设置就可以了。选择【OP(选项)】--【系统】,右侧会有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框),选择A则新建命令有效,反之则无效。
2、Ctrl键操作无效
你有遇到过这种情况吗?CTRL+C(复制)、CTRL+V(粘贴)、 CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键相关的命令全部失效。别慌,这时只需到OP选项里调一下就可以了,选择【OP(选项)】--【用户系统配置】--【WINDOWS标准加速键】,打上勾后和CTRL键有关的命令则有效,反之则失灵。
3、连续多选无效
正常情况下我们可以连续选择多个物体,但有的时候也会失效,只能选择最后一次选中的物体。这种情况应该怎么解决呢?选择【OP(选项)】--【选择】--【SHIFT键添加到选择集】,去掉打勾即可。
二、CAD常见问题
1、圆不圆了怎么办
经常做图的小伙伴肯定有深刻体会,所画的圆都不圆了,其实学过素描的人就知道,圆是由很多折线组合而成的,这里就不多说了,一个命令【RE】即可搞定它。
2、输入文字变成问号
原因有三:对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;当前系统中没有汉字字体形文件,可以将所用的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);对于某些符号,如希腊字母等,同样要使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
3、文字高度无法改变
为什么文字高度不变?当使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度就是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
4、DWG文件坏了怎么办
选中【文件】--【绘图实用程序】--【修复】,然后选择你需要修复的文件,此方法有一半概率有效!
有些人会用recover,不要以为你有设自动保存就没事哦,手头上有别的建议马上手动备份后再做事。不然在自动保存的时候,一下没电了,那就完了,不能修复了。因为只保存了一半就关机了,不要觉得危言耸听哦,因为我就遇到过这样的事o(╥﹏╥)o。
觉得这些技巧有用的,记得点赞收藏哦~
免责声明 :
本文 及图片来源网络, 仅供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门:CAD软件中的连接尺寸命令怎么用?
有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴在使用正版CAD软件绘制建筑图纸的过程中,不知道如何使用浩辰CAD建筑软件中的连接尺寸命令,所以接下来的CAD制图初学入门教程小编就来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中连接尺寸命令的使用技巧吧! 建筑CAD软件中连接尺寸命令的使用: 在浩辰CAD建筑软件中连接尺寸命令连接两个独立的浩辰自定义直线或圆弧标注对象,将点取的两尺寸线区间段加以连接,原来的两个标注对象合并成为一个标注对象,如果准备连接的标注对象尺寸线之间不共线,连接后的标注对象以第一个点取的标注对象为主标注尺寸对齐,通常也用于把
