土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调——平衡阀在商业建筑空调水系统中的应用
发布于:2020-12-18 15:02:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1 概述
在暖通空间调系统中,水是至关重要的元素。
由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起系统的水力失调,叫做静态水力失调。
当用户阀门开度变化引起水流量改变时,其它用户的流量也随之发生改变,偏离设计要求流量,从而导致的水力失调,叫做动态水力失调。
水平力失调将严重影响空调系统的运行,因此,必须通过在管道系统中增设静态或者动态水力平衡设备(亦即平衡阀)使系统实现水力平衡,保证空间调的正常运行。
2 平衡阀的分类
平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。对应于静态和动态两种水系统失衡状况,平衡阀可分为两大类:静态平衡阀,动态平衡阀。
静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到平衡的作用。
动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀,自力式自身压差控制阀等。
随着空调行业的不断发展与完善,平衡阀也出现的新的产品,目前很多项目采用了一种动态压差平衡阀和电动调节阀结合在一起的一体阀,一般称之为动态平衡电动调节阀。动态平衡电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,动态压差平衡阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。
3 平衡阀的应用
3.1 定流量系统的静态水力平衡
定流量系统是早期的暖通空调工程中常见的水力系统。
定流量系统是指系统不含任何调节阀门,系统在初调试完成后阀门开度无须做任何改变,系统各处流量始终保持恒定。定流量系统主要适用于末端设备无须通过流量来进行调节的系统,如采用变风量来调节的风机盘管和空调箱等。
定流量系统只存在静态水力失调,基本不存在动态水力失调,因此只需在相关部位安装静态水力平衡设备即可。通常在系统机房集水器以及一些主要分支回水管上安装静态水力平衡阀。
3.2 变流量系统的全面水力平衡
随着人们对空调品质要求、节能意识的不断提高以及空调系统的大型化,变流量水力系统在暖通空调工程中占据越来越重要的位置。
变流量系统是指系统在运行过程中各分支环路的流量随外界负荷的变化而变化。由于暖通空调工程在一年的大部分时间均处于部分负荷运行工况,变流量系统大部分时间管道流量都低于设计流量,因此这种系统是高效节能的。
目前在暖通空调变流量系统中常用的兼具动态平衡与调节功能的动态水力平衡设备主要有动态平衡电动二通阀(风机盘管用)、动态平衡电动调节阀(各类空调箱用)等。
4 几个末端水力平衡方案的比较和分析
4.1 定流量系统水力平衡方案
(1)方案一:定流量系统-手动方案(如图1)
图1所示末端空调箱采用电动三通调节阀,属于定流量系统,每台末端的流量变化不会影响其他设备的流量,因此不存在相互影响的情况,即不存在动态水力失衡,故此方案仅在各个分支管设立静态平衡阀,实现静态平衡。在系统初调试时,通过调节静态平衡阀,使系统在初调试合格后各台末端设备的流量同时达到设计流量,从而实现静态平衡。但是静态平衡阀的调试需按照一定的程序,对于一个大系统而言初调试是相当困难的,往往由于进行后一个平衡阀的调节时,将会影响到前面已经调节过的平衡阀,产生误差。当这种误差超过工程允许范围时,则需进行再一次的测量和调节。如果由于用途改变等原因造成管路变化的,那么改造之后,必须重新对所有静态平衡阀进行新的调试。
(2)方案二:定流量系统-自动方案(如图2)
由于动态流量平衡阀的限流特性,因此此方案不必同方案一中的静态平衡阀一样逐级安装,只需要在限流处安装一个即可。动态流量平衡阀按流量进行选择,安装完毕后无需调试,将设定值设定为设计值即可使用。如果又后期改造,改造完后无需调试,只要重新设定流量值即可。
图1 定流量—手动方案
图2 定流量—自动方案
  • lao蓝
    lao蓝 沙发
    有用,学习了
    2022-03-28 11:00:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调冷水机组运行中节能管理可行性分析
随着科学技术的飞速发展,工农业生产水平的提高,人民文化生活的改善,空气调节在我国的应用日趋广泛。空调的耗能量越来越大.怎样在空调系统的操作、运行与管理中节能.是摆在从事这一工作的人员面前的一个重大课题。要使空调冷水机组的工作做到节能,操作人员要了解机组及整个空调系统的工作原理和适应机组特点的操作程序。严格按制冷机组的使用说明书操作,保证机组的安全运行。
