来源: 海宁中学地理组
版权归原作者所有
一、 火山喷发
火山 喷发 (volcanic eruption), 地质学 专业术语 ,是一种奇特的 地质现象 ,是 地壳运动 的一种 表现 形式,也是地球内部热能在 地表 的一种最强烈的显示。是 岩浆 等喷出物在短时间内从火山口向地表的释放。由于岩浆中含大量 挥发分 ,加之上覆岩层的 围压 ,使这些挥发分 溶解 在岩浆中无法溢出,当岩浆上升靠近地表时,压力减小,挥发分急剧被释放出来,于是形成火山喷发。
二、 冰川崩解
极地或高山地区地表上多年存在并具有沿地面运动状态的天然冰体。冰川多年积雪,经过压实、重新结晶、再冻结等成冰作用而形成的。它具有一定的形态和层次,并有可塑性,在重力和压力下,产生塑性流动和块状滑动,是地表重要的淡水资源。国际冰川编目规定:凡是面积超过0.1平方千米的多年性雪堆和冰体都应编入冰川目录。
三、 地震
地震 又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞,造成板块边沿及板块内部产生错动和破裂,是引起地震的主要原因。
地震开始发生的地点称为震源,震源正上方的地面称为震中。破坏性地震的地面振动最烈处称为极震区,极震区往往也就是震中所在的地区。地震常常造成严重人员伤亡,能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散,还可能造成海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。
据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次的地震。其中绝大多数太小或太远,以至于人们感觉不到;真正能对人类造成严重危害的地震大约有十几二十次;能造成特别严重灾害的地震大约有一两次。人们感觉不到的地震,必须用地震仪才能记录下来;不同类型的地震仪能记录不同强度、不同远近的地震。世界上运转着数以千计的各种地震仪器日夜监测着地震的动向。
当前的科技水平尚无法预测地震的到来,未来相当长的一段时间内,地震也是无法预测的。所谓成功预测地震的例子,基本都是巧合。对于地震,我们更应该做的是提高建筑抗震等级、做好防御,而不是预测地震。
四、 滑坡
滑坡 是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、 地下水 活动、雨水浸泡、 地震 及人工切坡等因素影响,在 重力 作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的 自然现象 。运动的岩(土)体称为变位体或滑移体,未移动的下伏岩(土)体称为滑床。
五、 山洪、泥石流
泥石流 是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区,因为暴雨、暴雪或其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。泥石流具有突然性以及流速快,流量大,物质容量大和破坏力强等特点。发生泥石流常常会冲毁公路铁路等交通设施甚至村镇等,造成巨大损失。
泥石流 是暴雨、洪水将含有沙石且松软的土质山体经饱和稀释后形成的洪流,它的面积、体积和流量都较大,而滑坡是经稀释土质山体小面积的区域,典型的泥石流由悬浮着粗大固体碎屑物并富含粉砂及粘土的粘稠泥浆组成。在适当的地形条件下,大量的水体浸透流水 山坡或沟床中的固体堆积物质,使其稳定性降低,饱含水分的固体堆积物质在自身重力作用下发生运动,就形成了泥石流。泥石流是一种灾害性的地质现象。通常泥石流爆发突然、来势凶猛,可携带巨大的石块。因其高速前进,具有强大的能量,因而破坏性极大。
泥石流流动的全过程一般只有几个小时,短的只有几分钟,是一种广泛分布于世界各国一些具有特殊地形、地貌状况地区的自然灾害。这是山区沟谷或山地坡面上,由暴雨、冰雪融化等水源激发的、含有大量泥沙石块的介于挟沙水流和滑坡之间的土、水、气混合流。泥石流大多伴随山区洪水而发生。它与一般洪水的区别是洪流中含有足够数量的泥沙石等固体碎屑物,其体积含量最少为15%,最高可达80%左右,因此比洪水更具有破坏力。
六、 海啸
海啸 就是由 海底地震 、 火山爆发 、 海底滑坡 或气象变化产生的破坏性海浪,海啸的波速高达每小时700~800千米,在几小时内就能横过大洋;波长可达数百公里,可以传播几千公里而能量损失很小;在茫茫的大洋里波高不足一米,但当到达海岸浅水地带时,波长减短而波高急剧增高,可达数十米,形成含有巨大能量的“水墙”。海啸主要受海底地形、海岸线几何形状及波浪特性的控制,呼啸的海浪冰墙每隔数分钟或数十分钟就重复一次,摧毁堤岸,淹没陆地,夺走生命财产,破坏力极大。
全球的海啸发生区大致与 地震带 一致。全球有记载的破坏性海啸大约有260次左右,平均大约六、七年 发生 一次。发生在环太平洋地区的地震海啸就占了约80%。而日本列岛及附近海域的地震又占 太平洋地震海啸 的60%左右,日本是全球发生 地震 海啸并且受害最深的国家。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
综合管网施工原则及要点汇总,详细!室外综合管网涉及专业繁多,施工要对管道进行合理的统筹安排,综合解决各专业管线布置及其相互间的矛盾。现在 系统性地分享室外综合管网施工的原则,以供大家参考实施。 室外综合管网施工的“四让”原则: 1. 有压管道让无压管道 2. 埋管浅的管道让埋管深的管道
只看楼主 我来说两句 抢板凳岩浆 等喷出物在短时间内从火山口向地表的释放。由于岩浆中含大量 挥发分 ,加之上覆岩层的 围压 ,使这些挥发分 溶解 在岩浆中无法溢出,当岩浆上升靠近地表时,压力减小,挥发分急剧被释放出来,于是形成火山喷发。
