本文来源:网络
如果卫生间不做沉箱,地漏一般采用无水封地漏,地漏下面设 S 型或者 P 型存水弯都可以;如果采用沉箱,一般沉箱内部不设置存水弯,水封基本要在地坪上方解决,比如洗手盆、浴盆( 浴盆排水口距离地坪有一定高度,用于设置水封 ),地漏采用有水封地漏( 比普通无水封地漏略贵一些,但实际很多家庭装修都是采用全通防臭有水封地漏,这样检修清通的时候可以把地漏卸下来,方便一些 ),地漏下方采用 90 度弯头接至排水横管,有条件的采用两个 45 度弯头连接;( 一般沉箱内不允许采用无水封地漏加弯头,即使采用无水封地漏加弯头,也不能采用 S 型弯头,因为降板有限,采用 P 型弯头, 也要考虑足够的降板空间 )。
构 造(三)安装高度 100mm;
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水——别墅地下室排水方案收录于话题 别墅排水系统是别墅水处理系统的重要组成部分,必须充分考虑给排水设计中可能发生的变化,认真分析研究,合理评估,提供合理可靠的管道接口,以满足各方面的要求,满足规范的要求。 一般别墅的地下室部分为压力排水,其余部分为重力自流排水,排水系统为废水污水合流排放,污水经化粪池处理后经小区污水管道排放。别墅排水应考虑及时排放消防用水,同时应防止易燃物流到其他地区,影响其他地区的安全,一般锅炉和消防水采用密闭水封井排水。此外,休闲娱乐场所的排水水平管相对较长,因此有必要设置环形通风管道,以平衡管道内的空气压力,防止水封损坏。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zoeyan
沙发
2020-12-28 08:38:28
孙猛行
板凳
2020-12-28 08:15:28
加载更多如果卫生间不做沉箱,地漏一般采用无水封地漏,地漏下面设 S 型或者 P 型存水弯都可以;如果采用沉箱,一般沉箱内部不设置存水弯,水封基本要在地坪上方解决
不错跑的资料。。。学习啊 。。。。。。。。。。。。。。。
