土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水——别墅地下室排水方案
给排水——别墅地下室排水方案
发布于:2020-12-18 10:59:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    别墅排水系统是别墅水处理系统的重要组成部分,必须充分考虑给排水设计中可能发生的变化,认真分析研究,合理评估,提供合理可靠的管道接口,以满足各方面的要求,满足规范的要求。
一般别墅的地下室部分为压力排水,其余部分为重力自流排水,排水系统为废水污水合流排放,污水经化粪池处理后经小区污水管道排放。别墅排水应考虑及时排放消防用水,同时应防止易燃物流到其他地区,影响其他地区的安全,一般锅炉和消防水采用密闭水封井排水。此外,休闲娱乐场所的排水水平管相对较长,因此有必要设置环形通风管道,以平衡管道内的空气压力,防止水封损坏。
不过用化粪池收集污水是一种比较过时的排水方法,而且它的弊端也非常多,存在着土建成本高、污染环境、维护困难、危害人体健康等问题。现在别墅地下室主要的做法就是采用泽德污水提升器来进行压力排水。泽德污水提升器整机原装进口,便于安装,工期非常短,而且作为一体化的密闭式设备,也不用担心占地面积大以及异味散发的问题,对人体的健康是没有危害的。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水——高层住宅太阳能热水的可行性
根据技术现状,可以用于高层住宅的太阳能热水系统包括户式热水系统,集中集热、分户储热系统和集中集热集中供热系统。 (1)户式太阳能热水系统,包括与阳台或墙面结合的分离式户式太阳能热水系统。 优点:集热器与建筑立面(包括阳台栏板、窗间墙、窗下墙、空调室外机位百叶、屋面)结合,水箱安装于阳台、空调室外机位、专设水箱平台等位置,能够获得较好的立面效果;户式水箱置于阳台、卫生间,承压运行,冷热水压力较易保证;没有热水计量收费问题;由于集热器作为完整产品可规模化生产,质量易保证。
