电渣压力焊标准化施工工艺标准
1.范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~ 40mm 的 I ~ III 级竖向或斜向(倾斜度 4 ∶ 1 范围内)钢筋的连接。
2. 编制依据
《 xxxxxx 工程施工组织设计》
《 xxxxxx 工程设计文件》
《 钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范 》
《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》
《钢筋焊接及验收规程》
《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
3.施工准备
3.1 材料及主要机具:
3.1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。
3.1.2 焊剂。
3.2.2.1 焊剂的性能应符合 GB5293 碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为 HJ401, 常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。
3.1.2.2 焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经 250 ~ 300 ℃烘焙 2h 。
3.1.2.3 使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。
3.1.2.4 焊剂应有出厂合格证。
3.1.3 主要机具:
3.1.3.1 手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。
3.1.3.2 自动电渣压力焊设备(应优先采用)包括:焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机头等。
3.1.3.3 焊接电源。钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高( TSV 以上〕的交流或直流焊接电源。(一般 32mm 直径及以下的钢筋焊接时,可采用容量为 600A 的焊接电源; 32mm 直径及以上的钢筋焊接时,应采用容量为 1000A 的焊接电源)。当焊机容量较小时,也可以采用较小容量的同型号,同性能的两台焊机并联使用。
3.2 作业条件
3.2.1 焊工必须持有有效的焊工考试合格证。
3.2.2 设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。
3.2.3 电源应符合要求。当电源电压下降大于 5% ,则不宜进行焊接。
3.2.4 作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。
3.2.5 注意接头位置,注意同一区段内有接头钢筋截面面积的百分比,不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》有关条款的规定时,要调整接头位置后才能施焊。
4.操作工艺
4.1 工艺流程:
检查设备、电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放铁丝球 ( 也可省去 ) →安放焊剂灌、填装焊剂→试焊、作试件→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查
4.1.1 电渣压力焊的工艺过程:
闭合电路 → 引弧 → 电弧过程 → 电渣过程 → 挤压断电
4.2 检查设备、电源,确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。
4.3 钢筋端头制备:
钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的(150mm区段内)钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端都若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直。
4.4 选择焊接参数:
钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间,参见表4-23。
不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。
4.5 安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为 1/2 焊剂罐高度偏下 5 ~ 10mm ,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。
上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。
钢筋电渣压力焊焊接参数 表21-1
钢筋直径 ( mm ) |
焊接电流( A ) |
焊接电压( V ) |
焊接通电时间( S ) |
电弧过程 U2-1 |
电渣过程 U2-2 |
电弧过程 t1 |
电渣过程 t2 |
16 |
200~ 250 |
40~ 45 |
22~ 27 |
14 |
4 |
18 |
250~ 300 |
40~ 45 |
22~ 27 |
15 |
5 |
20 |
300~350 |
40~ 45 |
22~ 27 |
17 |
5 |
22 |
350~400 |
40~ 45 |
22~ 27 |
18 |
6 |
25 |
400~450 |
40~ 45 |
22~ 27 |
21 |
6 |
28 |
500~550 |
40~ 45 |
22~ 27 |
24 |
6 |
32 |
600~650 |
40~ 45 |
22~ 27 |
27 |
7 |
36 |
700~750 |
40~ 45 |
22~ 27 |
30 |
8 |
40 |
850~900 |
40~ 45 |
22~ 27 |
33 |
9 |
4.6 安放引弧用的铁丝球(也可省去)。安放焊剂罐、填装焊剂。
4.7 试焊、作试件、确定焊接参数:在正式进行钢筋电渣压力焊之前,必须按照选择的焊接参数进行试焊并作试件送试,以便确定合理的焊接参数。合格后,方可正式生产。当采用半自动、自动控制焊接设备时,应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据,以确保焊接接头质量可靠。
4.8 施焊操作要点。
4.8.1 闭合回路、引弧:通过操纵杆或操纵盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。
4.8.2 电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值。借肋操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。
4.8.3 电渣过程:随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端都插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。
4.8.4 挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属。同时切断焊接电源。
4.8.5 接头焊毕,应停歇 20 ~ 30s 后(在寒冷地区施焊时,停歇时间应适当延长),才可回收焊剂和卸下焊接夹具。
4.9 质量检查:在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应认真进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时消除。切除接头时,应切除热影响区的钢筋,即离焊缝中心约为 1.1 倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。
5.质量标准
5.1 保证项目;
5.1.1 钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。
注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。
检验方法:检查出厂质量证明书和试验报告单。
5.1.2 钢筋的规格,焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
检验方法:观察或尺量检查。
5.1.3 电渣压力焊接头的力学性能检验必须合格。
力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头作拉伸试验。
5.1.3.1 在一般构筑物中,以 300 个同钢筋级别接头作为一批。
5.1.3.2 在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段的同级别钢筋接头作为一批,不足 300 个接头仍作为一批。
检验方法:检查焊接试件试验报告中。
5.2 基本项目:钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:
5.2.1 焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面 4mm 。
5.2.2 电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。
5.2.3 接头处的弯折角不大于 4 °。
5.2.4 接头处的轴线偏移应不超过 0.l 倍钢筋直径,同时不大于 2mm 。
外观检查不合格的接头应切除重焊、或采取补救措施。
检验方法:目测或量测。
6. 成品保护
接头焊毕,应停歇20~ 30s 后才能卸下夹具,以免接头弯折。
7. 质量通病及防治措施
7.1 在钢筋电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节。接头部位应清理干净;钢筋安装应上下同心;夹具紧固,严防晃动;引弧过程,力求可靠;电弧过程,延时充分,电渣过程,短而稳定;挤压过程,压力适当。若出现异常现象。应参照表 4-24 查找原因,及时清除。
7.2 电渣压力焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于 -20 ℃时,则不宜进行施焊。
雨天、雪天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。
钢筋电渣压力焊接头焊接缺陷与防止措施 表21-2
项次 |
焊接缺陷 |
防止措施 |
1 |
轴线错牙 |
1. 矫直钢筋端部 2. 正确安装夹具和钢筋 3. 避免过大的挤压力 4. 及时修理或更换夹具 |
2 |
焊包薄而大 |
1. 减低顶压速度 2. 减小焊接电流 3. 减少焊接时间 |
3 |
未 焊 合 |
1. 增大焊接电流 2. 避免焊接时间过短 3. 检修夹具,确保上钢筋下送自如 |
4 |
焊包不匀 |
1. 钢筋端面力求平整 2. 填装焊剂尽量均匀 3. 延长焊接时间,适当增加熔化量 |
5 |
气孔 |
1. 按规定要求烘焙焊剂 2. 清除钢筋焊接部位的铁锈 3. 确保被焊处在焊剂中的埋入深度 |
8.质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
8.1 钢筋出厂质量证明书或试验报告单。
8.2 焊剂合格证。
8.3 钢筋机械性能复试报告。
8.4 进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能明显不正常的,应有化学成分检验报告。
8.5 钢筋接头的拉伸试验报告。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政综合管网施工必须遵守的原则!管网施工的“四让”原则: 1. 有压管道让无压管道 2. 埋管浅的管道让埋管深的管道 3. 单管让双管 4. 柔性材料管道让刚性材料管道 工程管线竖向位置发生矛盾时应遵循以下原则: 1. 压力管让重力自流管线 2. 可弯曲管线让不易弯曲管线
