土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 变频恒压供水设备安装与调试
变频恒压供水设备安装与调试
发布于:2020-12-17 16:50:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
变频恒压供水设备安装与调试
1、设备就位后用水平仪找平,其纵横水平度应小于0.1%。
2、设备安装找平后,用膨胀水泥对基础进行二次灌浆,保养24小时后再进行配管。
3、电机接线后应确认旋转方向,保证与标准箭头一致。
变频恒压供水设备使用与操作
1、设备使用前应盘动水泵转子,应无摩擦,卡滞现象。
2、500V低压摇表检测电机绝缘,应为0.5M以上。
3、控制仪表及线路无损坏。
4、全开水泵进口阀,关闭出水口阀,逐一打开泵的排气阀、待液体充满泵腔后关闭气阀。
5、将转换开关置于手动位置,空载点动水泵,其运转方向应与标准箭头一致。
6、手动逐台启停水泵,检查水泵运转无异常现象。
变频恒压供水设备一般操作规程
1、工作前,整理场地,放稳各零、部件,并检查装配使用工具和工作环境是否安全良好。
2、吊放电机机座、底板、定子、转子、轴承等大型部件时必须放好方箱或垫木。严禁在悬吊物下操作,应与行车工、挂钩工密切配合。
3、电机转子作动平衡时要遵守“动平衡机安全操作规程”。
4、套装电机转子前定子必须放置平稳、垫牢,严防倾倒。
5、在定子和轴承座装底板时不准边放边垫垫片。
6、使用手锤和大锤时必须用装有金属倒楔的坚固木把。打锤时严禁戴手套,并注意前后方是否有人。
7、钻定位孔时要遵守“钻床安全操作规程”。用可移式钻床必须垫放平稳。
8、配合试验时要与试验人员紧密联系,并遵守“电气试验安全操作规程”。试验平台及电机周围油污要擦净。跨坑跳板、登高架子及上下梯子均要安装牢固。
9、使用手持电动工具时必须遵守有关安全规定。
10、易燃易爆物品要妥善保管,不要乱扔乱放,严禁接近烟火或高温。
11、电机装配时,手指不能放入端盖与机座空隙中,防止合拢时扎伤。装配螺钉时,切勿用手指伸入孔内试探。
12、轴承热套时要戴好手套,防止烫伤。
13、用易燃物品清洗轴承时严禁烟火接近。煤油加热温度不得大于60℃。清洗场所必须有良好的通风装置。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水温升高会对超纯水设备造成哪些不良影响?
超纯水设备正常的运行对原水的温度是有一定要求的,太热的不行太凉也不行。本文小编就来给大家介绍一下关于水温升高时对超纯水设备的不良影响都有哪些? 在高温环境下,超纯水设备的反渗透膜性能会受到很大的负面影响。当水温升高的时候反渗透膜的脱盐率会下降,成反比关系。原因是在固定流量运行状态下,水温的升高会使粘度减低而导致通水量上涨,那么直接导致了操作压力的下降最终是脱盐率下降。因此,当出现水温升高的情况时我们应作出相应措施根据实际情况进行调节和维护。
