土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水温升高会对超纯水设备造成哪些不良影响?
发布于:2020-12-17 16:46:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超纯水设备正常的运行对原水的温度是有一定要求的,太热的不行太凉也不行。本文小编就来给大家介绍一下关于水温升高时对超纯水设备的不良影响都有哪些?
在高温环境下,超纯水设备的反渗透膜性能会受到很大的负面影响。当水温升高的时候反渗透膜的脱盐率会下降,成反比关系。原因是在固定流量运行状态下,水温的升高会使粘度减低而导致通水量上涨,那么直接导致了操作压力的下降最终是脱盐率下降。因此,当出现水温升高的情况时我们应作出相应措施根据实际情况进行调节和维护。
此外,高温所带来的影响绝不止超纯水设备脱盐率下降这些,水温的升高会使一些微生物得到良好的生长繁殖环境,让设备受到微生物的污染。大多数的细菌适宜在15℃到30℃的水温中生长,当温度升高时它们的代谢和生长速率都会增高。
并且当微生物进入反渗透系统浓水段时候,这里面的营养盐就是它生长繁殖的养料,它能迅速繁殖并在几天内可在反渗透膜表面生成生物膜,加大了反渗透系统进出水压差,不但脱盐率会下降,产水量也会随之降低,其产生的水也会受到污染。
以上就是水温升高会对超纯水设备造成的不良影响介绍。当发现超纯水设备受到微生物污染时应立刻采取措施,对设备进行清洗。推荐使用0.1%NaOH溶液进行化学清洗,清洗环境为水温低于30摄氏度,在ph值为11-12的环境下进行清洗。
    yj蓝天 沙发
    2020-12-18 08:03:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
湿法脱硫废水处理系统主要设备故障分析及应对措施
据统计,截止2010年底,全国已投运烟气脱硫机组超过5.6kw,约占全国煤电机组容量的86%。在全国已投运的烟气脱硫机组中,300MW及以上烟气脱硫机组约占86%。石灰石-石膏湿法脱硫仍是主要脱硫方法,占92%。石灰石-石膏湿法脱硫大规模商业化的同时产生了一定量的脱 硫废水。目前,燃煤电厂主要的脱硫废水处理工艺为脱硫后废水经中和、反应、好絮凝及沉淀处理,除去废水中含有有重金属及其他悬浮杂质。涉及的主要常规设备有各废水箱(如中和箱、反应箱、絮凝箱、澄清浓缩池、出水箱)、各废水泵及污泥泵、加药泵、搅拌器、污泥压滤机等。通过火电厂环境保护评价过程发现,多数电厂脱硫废水处理系统存在设计、设备故障和运行管理等问题。本文通过对脱硫废水处理系统主要常规设备存在问题进行了分析,提出了相应的应对措施,确保脱硫废水设施的稳定运行。
