污水提升泵的安装使用是否正确,对泵的正常运行和使用寿命有很重要的影响。安装工作必须仔细,不得草率。
1、泵安装
A、将机组放在有地脚螺栓的基础上,在底座和基础之间可放置楔铁找正。
B、装有弹性联轴器的泵,应保证泵联轴器和电机联轴器同心度。可用簿垫片调整使其同心。测量两联轴器外圆上下、左右差异不超过0.1mm。且轴向间隙应在2mm,且在一周内最大和最小间隙差不得超过0.3mm。
C、在机组实际运行3—4小时后作最后检查,无不良现象则认为安装合格。
D、特别注意:安装泵之前,应仔细检查泵流道和进口管路内无杂物(特别是电、气焊渣子),防止其进入泵内损坏泵的零件,甚至打光旋涡叶轮的叶片。造成流量、压力减小,甚至无流量、压力。
2、准备
A、将泵和现场清理干净。
B、试验泵转向,应与泵的转向箭头一致。一般地,泵禁止反转、无液体空转。电机接线时要点动,但运转时间不得超过3分钟。
C、全开进口阀门。泵在吸上情况下使用,起动前应灌泵或抽真空。泵在倒灌情况下使用,起动前用所输送液体将泵灌满。驱除泵中的空气后,将出口管路的阀门关闭。
D、用手转动泵轴3--5圈,以使液体充满泵体内。
E、检查各部位是否正常。
3、起动
A、关闭进、出口压力(或真空)计。如有旁通管,此时也应关闭。
B、起动电机的同时,迅速打开出口管路阀门。然后,打开进出口压力(或真空)计。调节出口阀门至泵工作压力(流量)。注意,在出口阀门全关情况下,泵连续运行时间不得超过2分钟。
C、停泵时间超过半个月以上,再次起动前用手转动泵轴3—5圈。
4、运行
A、定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
B、进口管路必须充满液体,禁止泵在抽空或汽蚀状态下运行。
C、进口阀门应全开。不能用进口阀门调节流量,避免发生汽蚀。
D、泵不宜在低于30%设计流量下连续运行。如果必须在该条件下连续运行,则应在出口处安装旁通管。
E、泵轴承温度不得超过70℃。
F、注意泵运行有无杂音,如有异常状态应及时清除。
5、停止
A、高温型先降温,降温速度<10℃/min,待温度降低到80℃以下才能停车。
B、关闭进、出口压力(或真空)计,停止电机,迅速关闭出口阀门。若倒灌状态下使用,还要关闭进口阀门。
C、如果密封采用外部引液时,还要关闭外部引液阀。
D、短时间停车,如环境温度低于液体凝固点,要放净泵内液体。下次起动前,用手转动泵轴3-5圈。
E、长期停放,除将泵内的腐蚀性液体放净外,各零部件应拆卸、清洗、涂油重装后妥善保管。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
案例分析养猪场废水处理改造方案养猪场废水处理一直是农村三废治理的头等难题。从国家宏观战略来说,开展农村养猪场废水环境整治,必须依仗科技的手段,才能更有效的使养猪场废水处理系统化,实现养殖业更强、养殖业主更富、农村环境更美。 一般养猪废水简单处理主要采用沼气发酵工艺,再投加微生物污水菌种来处理,这种方式成本低、零排放、更环保,对可溶性有机物能进行高达90%的去除率。 实际案例:某养猪场污水处理改造方案 一、项目现状 2018
