养猪场废水处理一直是农村三废治理的头等难题。从国家宏观战略来说,开展农村养猪场废水环境整治,必须依仗科技的手段,才能更有效的使养猪场废水处理系统化,实现养殖业更强、养殖业主更富、农村环境更美。
一般养猪废水简单处理主要采用沼气发酵工艺,再投加微生物污水菌种来处理,这种方式成本低、零排放、更环保,对可溶性有机物能进行高达90%的去除率。
实际案例:某养猪场污水处理改造方案
一、项目现状
2018年8月31日,我司技术工程师团队应业主邀请前往污水现场,顶着烈日进行勘查,根据项目的工艺情况、水质颜色、状态等进行深度分析后,“污水师”发现如下问题:
1、由于系统长时间未能及时的排出剩余污泥,造成整个系统污泥龄过长,污泥老化严重,故三个好氧池表面产生大量黏着性气泡。
池子中大量的气泡
2、由于系统中污泥浓度较高,造成池水颜色偏黑,溶氧不足,有机物好氧无法彻底完成,从而使得出水COD含量居高不下。
颜色发黑的水样
3、沼气出水后,整个生化系统缺失水解酸化环节,这会导致难降解有机物无法水解成小分子有机物,出水COD较高,其实际工艺流程图如下:
原先养猪场污水处理工艺
4、进水氨氮数值偏高,出水硝化效果明显,而硝化反应消耗碱度,这会使得原水中的碱度大量被消耗掉,pH值偏低。
工作人员一周PH记录表
5、气浮机出水浑浊、透明度不高是由于PAC有效含量偏低,进而使得去磷效果差。
气浮机出水浑浊、透明度不高
6、一级好氧池无推流设备,污泥大量沉底。
污泥大量沉底
7、斜板沉淀池和活性炭滤池气压装置漏气,造成污泥沉淀不彻底,剩余污泥排放含水率高,排出系统的污泥效率低。
气压装置漏气
以上是该养猪场亟待解决的七大问题,技术人员通过他们丰富污水处理经验和现场勘查的情况判断得出。
二、解决思路
1、系统处于恶化状态,故先将系统恢复到正常运行状态,再进行调试改造。
2、将一级好氧池改造成水解酸化池。
3、利用一级好氧和二级好氧池之间的池子使之改造成为反硝化池。
4、先降低水力负荷,减缓进水压力,再缓慢恢复进水量以期达到稳定出水。
5、在生化系统进出水均加设除磷工艺。
6、利用高效微生物迅速繁殖的特点,使系统效率提高。
三、具体实施方案
1、污泥回流开启,直至污泥浓度恢复颜色,现状恢复正常(预计2-3日)。
2、活性炭池、二沉池、水解酸化池、反硝化池(原一级好氧和二级好氧池之间)清空和改造(此阶段需停水,最长两天)
具体实施步骤如下:
(1)活性炭滤池加装斜板,斜板位置在水下1m-4m,活性炭滤池进水管加装除磷水箱。
(2)水解酸化池加装两台2.5kw潜水推流器,水深5.5m(厂家安装),将风机阀门检修并关死(防止漏气)。
(3)反硝化池安装填料支架及填料。
(4)清水池加设25m?/h的水泵,安装位置水面以下2m,设回流管回流到反硝化池,在回流管上加装阀门和流量计。
3、水解酸化池用半池清水半池气浮出水充满,投入300kg复合细菌,潜水搅拌器开启,加入面粉150kg,继续停止进水一天。
4、进水开启,保持系统正常运行1-2天(此阶段持续到系统各单元均充满污水)。
5、开启内回流泵,流量控制在10m?/h,运行10h后在反硝化池投加反硝化菌种60kg,进水流量控制在150m?/d。
6、完成以上步骤之后,每日在水解酸化池投加复合细菌50kg,在反硝化池投加反硝化细菌7、上一步完成后,每日水量比前一日增加10m?,直到水量达到300m?/d,期间检测出水COD、氨氮。由于除磷阶段独立于生化阶段之外,故完成生化调试之后再进行除磷。
四、物料说明
技术针对实施方案所需物料进行详细的计算和罗列。
详细物料表
五、预估效果
1、COD≤200mg/l
2、氨氮≤20mg/l
3、总磷≤3mg/l
甘度 | 做好菌种 做好服务
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多糖分离纯化设备的技术优点介绍多糖分离纯化设备过程短,成熟,占用空间小,不产生废物。分离后的蛋白质和其他材料可以送到其他车间使用。传统的工艺路线长,成熟,占地面积大。含有活性炭和硅藻土不能使用。 多糖分离纯化设备组成: 1、膜分离设备是由卷式膜元件、不锈钢膜壳、品牌供料泵、不锈钢循环桶、耐震压力表、压力调节阀、插管接头、卫生级硅胶管等组成。 2、设备可以换装超滤、纳滤、反渗透等各类标准卷式膜元件。 多糖分离纯化设备技术优点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳提高沼气池的厌氧效果是系统降低负荷的关键,二年过去了,。这个项目现在运行的怎么样?处理成本多少?
