多糖分离纯化设备过程短,成熟,占用空间小,不产生废物。分离后的蛋白质和其他材料可以送到其他车间使用。传统的工艺路线长,成熟,占地面积大。含有活性炭和硅藻土不能使用。
多糖分离纯化设备组成:
1、膜分离设备是由卷式膜元件、不锈钢膜壳、品牌供料泵、不锈钢循环桶、耐震压力表、压力调节阀、插管接头、卫生级硅胶管等组成。
2、设备可以换装超滤、纳滤、反渗透等各类标准卷式膜元件。
多糖分离纯化设备技术优点:
1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。
2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。
3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。
4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。
5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
6、设备占地面积小,相对传统工艺投资少。
7、工艺简化,自动化设计,操作简单,劳动强度低,降低生产成本。
8、清洗方便,再生恢复:性强,使用寿命长。
多糖分离纯化设备组件优点:
1、属于纯物理分离,物质不发生质变和相变。
2、分离孔径从微滤到反渗透级别,可选择性高。
3、膜分离的分离精度稳定、精度高。
4、膜分离为绿色化工设备,能耗低,效率高,具有更高的经济性。
5、膜分离设备应用范围广,化工、食品、饮料、牛奶、制药等行业都有应用案例。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乳清分离蛋白设备传统工艺与膜分离工艺效果对比乳清分离蛋白设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。 乳清分离蛋白设备特征: 1、致密的、低孔隙率的皮层,高截留率。 2、膜的皮层具有较好的亲水性、较高的水通量。 3、膜支撑层尽量薄,高孔隙率。 4、较高的机械强度。 5、具有耐酸碱的抗化学腐蚀能力,可以在较宽的pH范围以及各种不同组成的溶液条件下正常运行。
