土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工厂应急上柴发电机安装注意事项
工厂应急上柴发电机安装注意事项
发布于:2020-12-17 14:10:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工厂应急上柴发电机安装注意事项,华全动力介绍!
1、安装地点需通风良好,发电机端应有足的进风口,柴油机端应有良好的出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
2、安装地的周围应保持清洁,减少在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
3、在室内使用,须将排烟管道通导室外,管径须≥消音配件的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以使得排烟通畅,并应将管子向下倾斜5-10度,减少雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则须加装防雨罩。
4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有防震垫或用底脚螺栓
5、工厂应急上柴发电机外壳须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则须由相关人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
6、发电机与市电的双向开关须分开。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
冬季使用玉柴工厂应急发电机注意事项
玉柴工厂应急发电机冬季维护注意事项,华全动力介绍! 一、玉柴工厂应急发电机在冬季运行后。如果停放在露天的地方,应注意天气的变化,当地气温低于4度时,应放掉柴油机冷却水箱中冷却水,因为4度时水的体积变化比较大,当水从液体转变为固体时,体积增大膨胀就会损坏冷却水箱散热器。二、冬季由于柴油机的工作环境差。所以这时就需要勤换空气滤芯,由于冷天对空气滤芯以及柴油滤芯的要求高,如果不及时更换会加大发动机的磨损,影响柴油机的寿命。
