玉柴工厂应急发电机冬季维护注意事项,华全动力介绍!
一、玉柴工厂应急发电机在冬季运行后。
如果停放在露天的地方,应注意天气的变化,当地气温低于4度时,应放掉柴油机冷却水箱中冷却水,因为4度时水的体积变化比较大,当水从液体转变为固体时,体积增大膨胀就会损坏冷却水箱散热器。
二、冬季由于柴油机的工作环境差。
所以这时就需要勤换空气滤芯,由于冷天对空气滤芯以及柴油滤芯的要求高,如果不及时更换会加大发动机的磨损,影响柴油机的寿命。
三、冬季柴油机在选择机油时。
应尽量选择黏度稀一点的机油。
四、玉柴工厂应急发电机在冬季启动时。
气缸内吸入空气温度较低,活塞压缩气体后很难达到柴油自然温度。所以启动柴油机之前应采用相应的辅助方法,提高柴油机机体的温度。
五、玉柴工厂应急发电机起后应先低速运行3-5分钟。为什么?
以便提高玉柴工厂应急发电机整机温度,检查润滑机油工作情况,检查正常后才能投入正常运行。柴油机运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到大操作,否则时间长了会影响气门组件使用寿命。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
科布工作室在丹麦推出树状电动汽车充电站科布建筑工作室(Cobe)披露了丹麦的两个电动汽车充电站,这些充电站的木材结构旨在创造一种“宁静和禅宗般的感觉”。 作为斯堪的纳维亚高速公路上48个充电站中的第一个,这些建筑是用天然材料设计的,以创造与传统加油站不同的体验。
