土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 质量流量计的应用以及优点
质量流量计的应用以及优点
发布于:2020-12-17 11:25:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
质量流量计的应用以及优点
质量流量计主要用于测量介质的质量流量、总量和密度。同时还可以测量体积流量和总量、介质温度、含水率、醇醇浓度、两种液体混合均匀的浓度、工艺流程中原料配比等。
质量流量计的4大显著优点
1、流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。
对于大多数流量测量和控制系统,很难避免压力波动和环境及介质温度的变化。对于普通流量计,压力和温度的波动会导致较大的误差;对于质量流量计/质量流量控制器,可以忽略不计。
2、测量控制的自动化
质量流量计/质量流量控制器可以将流量测量值以输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的数字显示、累积流量自动计量、数据自动记录、计算机管理等。
对质量流量控制器而言,还可以实现流量的自动控制。
通常, 模拟的MFC/MFM输入输出信号为0~ 5V或4~20mA, 数字式MFC/MFM还配有RS232或RS485数字串行通讯口, 能非常方便地与计算机连接, 进行自动控制。
3、精确地定量控制流量
质量流量控制器可以精确地控制气体的给定量,这对很多工艺过程的流量控制、对于不同气体的比例控制等特别有用。
4、适用范围宽
有很宽的工作压力范围,我们的产品常规压力4MPa,额可以根据客户需求定制。
以至于让它能够适用于各种行业:石油行业,如原油产量计量、含水率、单井产量计量、原油运输计量、化工行业、食品行业、药品制造行业,如液态药品生产计量、造纸行业,如纸浆的计量、纺织印染行业、能源输送计量,如液化气计量、环保行业,如污水处理;脱硫过程测浆液密度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特3100系列变送器安装注意事项
安装前的考虑   罗斯蒙特3100系列可用于敞口或密闭储罐中的液位和体积测量,或者用于开放流道 中的流量测量。   玻璃填充尼龙外壳版变送器必须安装在防紫外线的位置(例如,遮盖好以防止阳光直射),以防止所用塑料材料在长期使用中发生老化。   注   安全使用的特殊条件请参阅《3100系列变送器操作指南》第23页上的“产品认证”。   安全考虑 1.安装应由经过相应培训的人员按照适用的操作规程进行。
