土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特3100系列变送器安装注意事项
罗斯蒙特3100系列变送器安装注意事项
发布于:2020-12-17 11:20:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安装前的考虑
  罗斯蒙特3100系列可用于敞口或密闭储罐中的液位和体积测量,或者用于开放流道 中的流量测量。
  玻璃填充尼龙外壳版变送器必须安装在防紫外线的位置(例如,遮盖好以防止阳光直射),以防止所用塑料材料在长期使用中发生老化。
  注
  安全使用的特殊条件请参阅《3100系列变送器操作指南》第23页上的“产品认证”。
  安全考虑
1.安装应由经过相应培训的人员按照适用的操作规程进行。
2.若此设备可能与侵蚀性物质接触,则用户应负责采取适当预防措施,以防止其受 到不良影响,从而确保不降低其防护等级。
  侵蚀性物质是腐蚀金属的酸性液体或酸性气体,或者是可能影响聚合材料的溶剂。 适当的预防措施包括:在例行检查中增加这方面的定期核查,或者根据材料数据 表确定其能够耐受特定化学品。
3.只能用湿布擦拭此设备;不得使用溶剂。
4.此设备不可由用户修理,但可以用经过认证的同等装置替换。修理只能由厂家或 经过批准的维修人员进行。
5.此变送器为双绝缘型,因此不需要保护接地。电缆护套/屏蔽层应仅在一端连接 到适当的接地点(地)
6.注意,若设备的使用方式不是厂家规定的方式,则设备提供的保护可能被削弱。
7.为了确保在任何欧盟成员国中都符合电磁兼容性要求,不应把其安装在居住 区中。
  注
  建议不要把变送器安装在电气噪声源附近,例如变速驱动装置或其它高功率电气装置。
  环境考虑
1.罗斯蒙特3105型变送器经过了危险场所安装的本安(IS)认证。
2.3101、3102和3105设计为安装在敞口或密闭储罐上。它们具有防风雨能力,并能够防止灰尘侵入。
3.应避免把变送器安装在热源附近。
  安装注意事项
1.应使用随带的2英寸螺丝把变送器安装在液面上方,但距液体表面的距离不应小 于0.3米(12英寸)。变送器不能检测距变送器表面的距离小于0.3米(12英 寸)的任何液面。
2.变送器应该竖直安装,以确保从液面返回的回波良好。横梁半角为6度(参见下图2)。
3.储罐或井中的障碍物产生的回波可能与实际的液面回波混淆。射束角内的障碍物会产生很强的假回波。应尽可能把变送器布置在适当的位置,以避免假回波。
4.为了避免检测储罐或井中的不必要物体,建议变送器中心线与障碍物之间的侧距应至少为每英尺1.3英寸(每米11厘米)(参见下图2)。
5.若变送器布置在靠近储罐或井的一侧,且该侧的外壁光滑且没有突出物,则不会产生假回波。但是,回波的波幅仍会减小。建议在安装变送器时确保变送器到外 壁的距离不小于0.3米(12英寸),以避免回波幅值显著减小。
6.若变送器安装在带圆顶的封闭储罐中,应避免把变送器安装在储罐顶盖的中心,因为顶盖可能起到抛物面反射镜的作用,并产生干扰回波。
7.应避免把变送器用于可能导致变送器表面产生严重冷凝现象的应用情形。
8.若变送器安装在支座或管嘴上,则变送器的表面应探入罐体至少5毫米(0.2英寸)。
9.若将变送器用于受阳光直射而可能在外露表面上产生高温的环境中,则建议采取 遮阳措施。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特3051变送器调校
  罗斯蒙特3051变送器出厂前由工厂校准。在安装后,建议立即对仪表和差压变送器进行零点调校,以消除由于安装位置或静压效应造成的误差。零点调校可使用现场通讯器或配 置按钮进行。   使用AMS的说明请参阅罗斯蒙特3051的产品手册(00809-0100-5007)。   注   在进行零点调校时,应确保均压阀处于打开状态,并且所有接液支管充填到正确的液位。   选择调校程序   a.模拟零点调校-把模拟输出设置为4mA。
