阻垢剂是具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能,并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。反渗透阻垢剂能有效的防止膜面结垢,不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物,有效地抑制硅的聚合与沉积,提高产水量和产水质量,降低运行费用。
反渗透阻垢剂主要包括一些天然分散剂、膦酸、膦羧酸及膦磺酸和高分子聚合物等,而目前使用的绝大多数阻垢分散剂是高分子聚合物。它们能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶无机盐的沉积、结垢。
选择一款阻垢剂首先要考虑其处理的水质,如何水质变化比较大,要以最差的水质为依据,特别是废水,去水质变化就更加大,要求在其上游对于排入的废水系统的水要适当分流,避免特别恶劣的水进入废水回收系统,就阻垢剂选择,对于比较稳定的水质,只有符合阻垢要求即可,尽量选择纯度高的产品,有利于延长清洗的周期。对于废水系统,由于其水质比较复杂,波动大,结垢的成分比较多而且趋势明显,要考虑复配的阻垢剂要利用各成分的协同作用,提高整体的阻垢性能。
反渗透阻垢剂和循环水阻垢剂的区别
由于二者所面临情况的不同,对于二者的要求是有差别的:
1、循环水的运行环境要求长效,耐菌,可以使用大量的聚合物分散剂,提供对悬浮物的分散作用来增加阻垢效果,循环水系统体积大,露天运行,对于药剂的纯度要求不高。
2、反渗透阻垢剂由于作用时间短,要求阻垢剂快速与结垢离子作用,所以要求快速高效;另外由于膜内部通道狭窄,如果采用聚合物分散剂会引起更大的问题;同时阻垢剂过程是在膜表面的浓缩过程,如果杂质含量高也会影响系统的稳定运行。
3、阻垢剂的浓度高的显著的优点是可以降低运输费用,在运输费用在产品成本中所占的比例已经越来越高,已经引起各供应商的重视。对于单一剂型的阻垢剂,浓度越高其稳定的区间就越狭,对于复配型的阻垢剂,由于各单剂的稳定区间不同,要提高产品的浓度困难就更大。另外阻垢剂的浓度的越高,其在存放过程中产生变化的速度就会加快,其杂质的含量也就随之增加。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
管道连接|8类常用管道连接技术——环保工程人必备技能/// 水圈导读 管道连接是环保工程施工中非常重要的一环,直接关系到工程的质量。随着管道行业的迅速发展,连接管道的方法也越来越多,但是不同的管道各有优缺点,也有着不同的用途,正确选用连接方式是工程人员必须具备的技能,本文整理了8种连接方式的特征,以供圈友参考、使用。 01 螺纹连接
