方政二次构造柱泵是当前很多施工单位都常用的一种混凝土输送设备,它由于节能效率高因此受到广大施工方的欢迎,不过要想保障施工的正常进行,在施工中就必须注意方政二次构造柱泵的使用事项,那么如何使用输送泵呢?
专家指出:方政二次构造柱泵在施工过程中,泵送工作要点可参照混凝土泵的使用方法。二次泵的操作人员通常需要经过专业培训后方可上岗操作,同时所泵送的混凝土应满足二次输送泵的可泵性要求。具体来说,方政二次构造柱泵的使用要点可以从以下几个方面进行。
放置方法。方政二次构造柱泵在不施工的状态时,要水平放置机器且倾斜角不超过30度,这样可以保持机器的稳定,不至于布料的转向齿轮超载。方政二次构造柱泵布料杆一旦移动时支腿离开过地面,那么支腿就需要重新进行设定,要让所以支腿能够在地面上稳定的支撑。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
哪些行为会缩短二次构造柱泵的使用时间在使用这个二次构造柱泵的时候,有些客户是可以使用的挺顺畅的,使用时间上面也是比较长的,但是有些客户在使用这个二次构造柱泵的时候,基本上很容易出现故障情况,甚至于这个结构泵报废的间隔时间也是比较短的,排除这个不同结构泵的质量情况影响,对于这个工人们怎么操作使用这个结构泵的情况,对于这些方面也是有很大的影响情况的,小编在这里给大家说明一下这些情况。 这个二次构造柱泵,在使用的时候,会影响缩短这个二次构造柱泵使用寿命的情况,还是有挺多的,比如客户在使用这个结构泵之前,并没有对这个结构泵提前做出润滑,后面是直接干磨的,那么这个结构泵,可能回因为磨损严重,造成使用一年,就故障报废,这个是小编亲眼所看到的,这个结构泵的主轴当时直接是磨损断掉了,但是想要更换这个轴承,至少需要2000多元。还有一种,就是使用不合适的混凝土骨料,要么就是这个骨料调制的过干了,没有足够的流动性,然后输送泵在输送这个骨料的时候,动力就算是足够,这个结构泵也是打不了料子的,对于客户那边来说,要是不太懂的,还会以为这个结构泵是出现质量问题了,而且这样的情况,也是会让这个结构泵过度磨损的。
