在使用这个二次构造柱泵的时候,有些客户是可以使用的挺顺畅的,使用时间上面也是比较长的,但是有些客户在使用这个二次构造柱泵的时候,基本上很容易出现故障情况,甚至于这个结构泵报废的间隔时间也是比较短的,排除这个不同结构泵的质量情况影响,对于这个工人们怎么操作使用这个结构泵的情况,对于这些方面也是有很大的影响情况的,小编在这里给大家说明一下这些情况。
这个二次构造柱泵,在使用的时候,会影响缩短这个二次构造柱泵使用寿命的情况,还是有挺多的,比如客户在使用这个结构泵之前,并没有对这个结构泵提前做出润滑,后面是直接干磨的,那么这个结构泵,可能回因为磨损严重,造成使用一年,就故障报废,这个是小编亲眼所看到的,这个结构泵的主轴当时直接是磨损断掉了,但是想要更换这个轴承,至少需要2000多元。还有一种,就是使用不合适的混凝土骨料,要么就是这个骨料调制的过干了,没有足够的流动性,然后输送泵在输送这个骨料的时候,动力就算是足够,这个结构泵也是打不了料子的,对于客户那边来说,要是不太懂的,还会以为这个结构泵是出现质量问题了,而且这样的情况,也是会让这个结构泵过度磨损的。
还有一种,就是客户在使用这个二次构造柱泵的时候,没有及时的清理,让混凝土骨料,在二次构造柱泵内直接凝固了,导致工人们要用木槌敲击这个结构泵,让混凝土骨料震碎下来,但是这样的行为本身就是对机器有损害的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
露筋、烂根、渗裂:混凝土结构三大缺陷如何修补?收录于话题 混凝土结构出现质量缺陷,轻则影响观感,重则影响到使用功能、结构性能及工程的使用寿命,一旦出现必须进行有效的修补。 本技术交底片针对混凝土结构常见的三大缺陷,手把手演示修补治理的工作要点,值得参考实施! 混凝土结构三大缺陷如何修补?
