土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 一般路基施工
一般路基施工
发布于:2020-12-17 10:20:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一般路基施工
主要对挖方路基、填方路基、填挖交界处理、台背回填、临时排水等工程内容的施工要点进行规定。 1、 挖方路基
1.1  土方 路堑开挖应根据实际地形、地貌在适当位置先行设置截水沟,截水沟应与排水系统顺接,确保排水通畅。按照动态的管理模式,根据施工状况,不断维护和整修平台排水沟、坡面急流槽,确保施工作业面始终不积水。
1.2  在开挖至边坡线时,应预留3 0cm 厚度以便刷坡,开挖一级、防护一级、绿化一级,并保证边坡平台和坡面排水顺畅。
1.3  对于穿集(村)镇路段需挖方时,一次开挖长度不宜超过200m,且开挖后应及时回填(不超过1个月),避免形成积水坑。
2、 填方路基
2.1  路基主体完工后 ,宜 留有半年以上的工后沉降期。若工期紧时, 宜 对路堤采用增压补强措施,确保路基沉降符合设计要求。
2.2  各标段之间和各作业段之间填筑层衔接时,每层搭接长度不得小于2 m 。每层碾压都必须到边缘,逐层收坡,后填段填筑时应把交界面挖成2 m 宽的台阶,分层填筑碾压;当两段同时施工时,应交替搭接,搭接长度不小于5 m ,应加强搭接线两侧各20 m 范围的压实控制,比同层位规定压实度值提高 1% 。
2.3  高填方路堤应优先采用强度高、水稳性好的材料。对填土高度大于8 m 的路基, 应 采用强夯 、增加碎石层 等方法加强地基处理 , 施工过程应进行沉降观测。
2.4  上料区、摊铺区、碾压区应按要求设置标识牌。 上料区应画网格,设置标牌, 注明施工段落起止桩号、层次、规定压实度、技术负责人以及现场监理工程师等。
2.5  石灰土路基应采用振动碾压设备压实, 并 严格控制压实厚度和 夹层 。
2.6  对大于 8 m 的高填方 素土 路基 施工时 , 应 采用冲击式压路机进行冲击补强。 当 填土平面长或宽 大于等于 80 m, 且冲击碾压深度2 m 内无 涵洞 或其它构造物时,路基每填高2 m 应冲碾一次。砂性土及含水率高的粘性土不 适宜 冲击增强碾压。
3、 填挖交界处理
3.1  横坡陡峻地段的半填半挖路基,应按设计要求开挖台阶,台阶宽度不小于2 m ,内倾坡度 应不小于4%,防止出现纵向开裂 。
3.2  纵向填、挖交界处填筑(或深坑回填 ) 时,应铺设土工格栅,搭接长度不 小于30cm, 向两侧位置延伸不 小于10m,交界处两侧各不小于5m范围内压实度可适当提高。
4、 结构物台背回填
4.1  台背回填应采用强度和水稳定性好的材料。宜采用天然砂砾、粒径小于15cm的石渣、水泥稳定类的半刚性材料填筑或灰土回填。
4.2  台背填土的顺序应符合设计要求。梁式桥的轻型桥台台背填土,应在梁体安装完成后两侧对称回填 。 柱、肋式桥台台背填土, 宜 在台帽施工前,柱、肋 周围 对称、平衡地进行。桥 梁 台背和锥坡的回填施工 应 同步进行,一次填足并 保证压实 整修后能达到 设计 宽度。台背回填 部分 的 路床宜 与路堤路床同步填筑。
4.3  回填施工应釆用大型 压 路机为主、小型压实机具配合进行 压实 。釆用小型夯实机具夯实铺筑厚度 应 不得 大于 10 cm。
4.4  涵洞应在盖板安装或浇筑后,在洞身两侧对称分层回填 压实 ,顶面填土 压实 厚度 大于 50 cm 时,方可 使重型 机械通过。
5、 临时排水
5.1  应重视地表水和地下水的 排水 处理。地表水以及可能发生的雨水径流应预先做好棑水沟及出水口,如不能在填筑前做好的小桥涵,则应做好临时管涵或 盲沟 , 并 在边坡坡脚处做好临时棑水沟及防护 措施 。
5.2  路基 开挖 施工前应按设计要求施工截水沟,完成临时棑水设施,确保施工面不 积水。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
曝光后有人管了!闵行一马路开挖后3个月无人修复,投诉近40次也没动静...现在终于恢复施工了
收录于话题
