土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【精讲】继电保护技术大全
【精讲】继电保护技术大全
发布于:2020-12-17 09:13:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
(来源:网络 ,版权归原作者)
全部回复(6 )
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主的分享,点赞收藏了。
    2022-08-17 00:37:17
  • 火星旅行
    火星旅行 板凳
    谢谢分享,学习了!
    2022-07-11 15:59:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
过欠压保护器有必要吗?家用过欠压保护器接线图解
收录于话题 与时俱进的话,有必要装自复式过欠压保护器。在电压异常时,它可自动断开电路,以保护相应的电器;在电压恢复正常时,它又可自动接通电路,让相应的电器通电并继续运行。 所有的电器在使用时最忌电网电压过高过低,不论工业设备还是家用电器都有一个额定电压,电压范围通常规定为170V-240V(可以在 电器设备 的铭牌或说明书上看到)。如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。目前由于零线被盗、设备老化、技术故障、人为故障、自然灾害、停电再来电等原因引起的电压不稳、电压过高过低导致大片区大量电器被烧坏、烧毁的情况不断发生,人们损失惨重,索赔无门,劳民伤财的事接踵而至,应加设益民超压、过压、欠压保护器(又名电器保护器),以防止电气火灾,保护生命财产安全。
