土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 过欠压保护器有必要吗?家用过欠压保护器接线图解
发布于:2020-12-16 15:35:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
与时俱进的话,有必要装自复式过欠压保护器。在电压异常时,它可自动断开电路,以保护相应的电器;在电压恢复正常时,它又可自动接通电路,让相应的电器通电并继续运行。
所有的电器在使用时最忌电网电压过高过低,不论工业设备还是家用电器都有一个额定电压,电压范围通常规定为170V-240V(可以在 电器设备 的铭牌或说明书上看到)。如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。目前由于零线被盗、设备老化、技术故障、人为故障、自然灾害、停电再来电等原因引起的电压不稳、电压过高过低导致大片区大量电器被烧坏、烧毁的情况不断发生,人们损失惨重,索赔无门,劳民伤财的事接踵而至,应加设益民超压、过压、欠压保护器(又名电器保护器),以防止电气火灾,保护生命财产安全。
国家规定单相220V的供电误差不得大于220V的正负百分之10,也就是当220V过高于242V,叫过压;低于198V,叫欠压。在单相220V的用电中,220V突升到380V或440V的超高电压,叫超压;当电网电压出现突变超压、过压欠压时能智能自动快速切断电源的器件叫超压、过压、欠压保护器。
过压欠压保护器有用吗
1.保护范围内可以去调动,可以根据不同的电器自身的额定电压去设置和更改数据;
2.如果设置为手动时,停电了再来电时候不会开启负载;设置为自动时,停电了再来电时会自动恢复开启负载;
3.具有耐高压设计,所以使用安全也更可靠,可谓是经久耐用;
4.自动外加手动,所以适用于各种各样的场合,操作起来安全又方便;
5.电压,频率的范围比较宽,所以适用于全球的各种电器之类的设备;
6.它可以直接的装入配电箱里边或单独的使用,当然也可以外接扩展去使用;
7.通用版,不管是电压还是尺寸,所以改装起来十分方便。
优点:避免电流对我们人体造成不必要的伤害,保护电路不会因为过大的电流导致烧毁。
缺陷:没有电压保护,所以有时候不正常的操作会非常危险,因为输入电压是不可控的,如果输入的电压突然升成380V,那轻则会烧坏电器,重则会电器烧毁,起火甚至会威胁生命财产安全。
家用过欠压保护器接线图解
家里配电箱的总开关,有的用空气开关有的用漏电保护器,不管是哪一种总开关,过欠压保护器安装在总开关的后面即可。
过欠压保护器有的上进下出,有的是下进上出,接线时一定要注意看上面的标注。常见有3种标注方式,两种是汉字标注:进和出、输入和输出,还有就是英文标注:IN(进)和OUT(出),进为电源进线端,出为出线端。
上面有字母标注,L对应火线N对应零线,这种保护器是断火不断零,虽然接反了也有保护作用,但是接反时断开的其实是零线,火线仍然连接着负载,有一定的安全隐患。
总结:综合以上的内容,需要注意的地方就2点,一是进线端不要搞错,二是火线和零线不要接反,给大家一张实物接线图供大家参考。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
中间继电器实物接线图、工作原理及作用等知识详述
  中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的延时方式主要有两种,分别是通电延时和断电延时,安装方式主要分为固定式、凸出式、嵌入式、导轨式。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小,所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。你还想要知道更多关于中间继电器的知识吗?下面小编来为您介绍一下中间继电器实物接线图、工作原理、作用、参数、特点、结构、故障处理方法及选购方法。
