土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 热流传感器可用于地下供热管道泄漏检测
热流传感器可用于地下供热管道泄漏检测
发布于:2020-12-17 08:58:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我国北方冬天漫长,气温很低。因此,需要集中供热来保证人们的正常生活。随着城市规模的不断扩大,城市供热管道的铺设范围越来越广,这也导致供热管道故障层出不穷。并且由于各种不利因素的阻碍和限制,给北方地区供热管道的铺设带来了很多不利影响。
同时,由于直埋供热管道具有管道连接点多、管道附件多、维护困难的特点,直埋供热管道事故频发,问题发生后很难快速找到泄漏点,造成大量的能量损失。因此,直埋供热管道敷设时,应严格控制敷设质量,确保区域供热安全。
另外,由于地下热力管道埋在地下,检测长期缺失,地下热力管道泄漏频繁,不仅影响人们的出行和生活,而且极大地浪费了社会资源。
虽然说可以通过在地下安装检测设备,但不容易检测到地下供热管的微泄漏,尤其是在零下几十度的环境中。主要原因有两点:
  • 温度低,检测仪器中的电池和检测装置在零下几十度的环境下工作时不会正常工作或无法工作。
  • 信息对接沟通不畅,由于管道在地下数米深处,无线电波被大地吸收严重,无法发出信号,即检测到的信号无法发送到路的尽头的检测设备。
这就需要寻找一种更有效、更经济的管道泄漏检测技术。热流传感器是传热过程的定量检测仪器,是测量传热量和评价传热性能的重要工具。工采网代理了日本EKO 热流传感器HF-30S,适合材料内部的热流的直接测 ,也适合制冷剂的辐射流的测量。该热流传感器有三种热传导模式:热传导,热辐射和热流。如果热流传感器安置在材料的表面,热流传感器HF-30S将测试这三种模式热的总和。如果传感器安置在材料的内部,它直接测试由热传导产生的热传输。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
调节阀流向选择误区
调节阀的流向,就是调节阀阀体上所标识的箭头方向,通常安装调节阀时,要使阀体上的箭头方向与被调介质的流动方向一致。 但由于生产现场的差异,对调节阀的使用要求也是各不相同,实践证明调节阀的流向会影响阀的工作特性,并直接影响到控制系统的正常运行与否。 调节阀按其介质的流动方向不同分为“流开型”与“流闭型”两种。流向不同时调节阀阀芯的受力也是不同的,如阀前压力作用在阀芯上,有把阀芯顶开的趋势,成为“流开型”;反之,有把阀芯压向阀座,使阀产生关闭的趋势,成为“流闭型”。从介质对阀芯的绕流方向开看,“流开型”介质是从阀芯的小头往大端流动,“流闭型”介质是从阀芯大端往小头流动,调节阀流向对使用性能的影响。
